Vecchio 07 aprile 09, 16:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
scheda luci rc-flysoft e power switch alewings
Ciao a tutti,
ho installato su un mio modello la scheda luci della flysoft,completa di led e faro da 1w.
non contento ho voluto anche installare un secondo faro attivabile a mio piacimento tramite uno switch elettrico,precisamente quello della alewings.
La scheda luci la alimento con una batteria 3s da 800 mah.
Siccome il secondo faro quello collegato allo switch necessita di circa 4 volt pensavo di sfruttare la stessa batteria prendendo corrente solo da una cella tramite il cavetto di bilanciamento.
Appena ho collegato il tutto dopo alcuni secondi e' uscito del fumo e sia il cavo nero dell'alimentazione della scheda che il cavo nero dello switch si sono fusi.
Fortunatamente i danni sono stati leggeri,poteva andare peggio.
quello che vorrei sapere e'......perche' tutto questo?
Ho forse creato un cortocircuito sfruttando la stessa batteria per i 2 sistemi?
Se lo switch con il secondo faro lo alimento con una batteria a parte possono essere tranquillo di non fondere dell'altro?
Grazie a tutti
Marco
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 09, 09:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Originalmente inviato da terminator7 Visualizza messaggio
...pensavo di sfruttare la stessa batteria prendendo corrente solo da una cella tramite il cavetto di bilanciamento.
Probabilmente hai preso l'alimentazione dalla cella sbagliata: se vuoi utilizzare la presa di bilanciameno per avere una tensione 'intermedia' rispetto a quella del pacco completo, devi sempre prenderla partendo dal filo nero che è la massa e che è anche in comune con altri dispositivi, ad es. il ricevitore e la scheda luci o altri accessori.
Altra possibilità potrebbe essere il tentativo di accendere il led del faro aggiunto senza resistenza, provocando così un corto che però avrebbe dovuto danneggiare solo l'interruttore.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
LiPoly CutOff e RC Power Switch anfarol Circuiti Elettronici 0 15 gennaio 05 12:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:31.
