Vecchio 06 aprile 09, 16:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2009
Residenza: Milano
Regolazione tensione per laser 30w
Salve a tutti. Ho acquistato un laser da 30w alimentato a 2,2v DC e con ass. max 30/40A.
Ho a disposizione (poichè me lo sono autocsotruito) un alimentatore (composto da 3 alimentatori in parallelo) da 90A sulla linea dei 3,3v.
Provvisto di voltimetro e amperometro digitale vorrei capire come regolare la tensione da 0 a 3,3v DC per un assorbimento così grande.
Avete idee schemi? Io pensavo ad un bel sistema con manopola ma poichè sono inesperto lascio la parola a voi. Se non fosse possibile ottenere la regolazione va bene anche una fissa (ma precisa) caduta di tensione da 3,3v a 2,1, di nuovo con assorbimento da 40A.
Spero di esere stato chiaro. Confido nelle vostre conoscenze.
Saluti e grazie in anticipo.
P.s. Io pensavo ad un integrato. Che ne dite?
Alexontherocks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 09, 13:03   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Ti è già stato risposto su altri due forum.
Evita crossposting.
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 09, 14:08   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
se poi tu avessi letto le date dei post ti si sarebbe palesato che se ho peccato di crossposting l'ho fatto nel momento in cui ho chiesto aiuto su altri forum. Se ho sbagliato, ciò è dovuo al fatto che mi ero dimenticato dell'iniziale thread su baronerosso.
Inoltre: sebbene non sia una fonte "ufficiale":
Crossposting is the act of posting the same message to multiple forums, mailing lists, or newsgroups. This is distinct from multiposting, which involves posting multiple identical messages, each to a single forum, newsgroup, or topic area.
Crossposting can be helpful if the message is of interest to a larger audience. However, crossposting to groups that are irrelevant to the message posted could be considered spamming. Moreover, excessive crossposting is generally considered bad form because it multiplies traffic without adding any new content. In the extreme case, if all messages were crossposted to every group, then every group would look exactly the same. A crossposter can minimize this problem by specifying that all responses be directed to a single group.
Poichè non mi è possibile indirizzare tutto su una unica discussione ho scelto di inserire più messaggi (3 soltanto).
Inoltre il discorso potrebbe interessare chi:
1) possiede un laser cnc o intende procurarselo (magari del forum barone rosso)
2) chi si dieltta di elettronica vista la pecularità dell'applicazione e le richieste specifiche
3) chi ha interesse quanto attiene a laser "per uso domestico".
Visto che non ho la certezza (semmai del contrario) che gli utenti dei tre forum leggano il messaggio ho deciso di duplicare la mia domanda, variando il testo quanto fosse possibile.
P.s. Mi scuso per la risposta ma come ho già letto da qualche parte: melius abundare quam deficere.
Vecchio 08 aprile 09, 00:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Grix è Grix
Pctuner è Pctuner
Baronerosso è Baronerosso
Mi sembra normale postare su più forum, ogni forum è frequentato da persone diverse, con competenze diverse e anche senza competenze.
Credo che ti serva un alimentatore con regolazione in corrente, non so se i laser gradiscono gli switching, se devi farlo lineare è più semplice ma preparati a costruire una stufa!
Ottimo regolatore lineare è l'L200, con il quale puoi pilotare un darlinghton che a sua volta pilota 7-8 transitor di potenza in parallelo.
Puoi regolare tensione e corrente, però dovrai farti avvolgere il trasformatore con 2 secondari, 1 a 12V 2-3A (alimenta l200 e basi transistor) e 1 a 4V 40A con gli amper che ti servono.
Senza complicare troppo il circuito, la tensione minima parte da 2.8v, altrimenti è possibile partire da 0V ma va aggiunto un'altro secondario al trasformatore e un lm317.
Ultima modifica di marcosinatti : 08 aprile 09 alle ore 00:48
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 09, 21:55   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
grazie marcosinatti! Per caso riusciresti a buttare giù uno schema o ad indirizzarmi ad uno schema adatto in rete.
Preferibilmente vorrei controllare tensione (da 0 a 3.3v) e la corrente ma se è troppo complicato mi accontento della tensione.
Grazie ancora per il tuo aiuto!
Vecchio 08 aprile 09, 22:25   #6 (permalink)  Top
Ti metto alcuni link
http://serge.bertorello.free.fr/compsnts/L200.pdf
http://www.mydarc.de/dl5dbm/20a_e.pdf
Poi dovrei avere uno schema per realizzarlo che parte da 0V e regola da 0 a 25A, ma aumentanto il numero di finali e qualche resistenza può arrivare a 40A.
Devi aspettare il fine settimana perchè l'ho a casa dei miei genitori, in formato cartaceo, appena ci vado scannerizzo e spedisco.
Vecchio 16 aprile 09, 14:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di thom33it
Data registr.: 11-03-2004
Residenza: Collegno (TO)
Immagini: 1
Originalmente inviato da Alexontherocks Visualizza messaggio
Ciao,
anch' io sono interessato ai laser. Che tipo di laser e dove lo hai acquistato? Che tipo di lavorazioi è in grado di fare?
grazie e ciao.
thom33it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 09, 16:43   #8 (permalink)  Top
Residenza: Milano
ciao. A dir la verità i laser sono 2 (un 30w e un 40w). Penso di unirli con una fibra multipla (multimode) così da avere un output a 808nm da 70w. Con una buona collimazione tranquillamente taglia balsa,altri legni, perspex, materie plastiche e credo sottilissime lamine di metallo ma probabilmente è necessario montare l'output della fibra ottica in una testa laser con emissione forzata di gas (anche aria normale va bene)
Li ho ottenuti per vie traverse da chi ha gestito lo smembramento di locali medico chirurgici. laser del genere sembrano avere molti usi medicali.
Il costo è abbastanza basso. con 300 euro mi sono portato a casa entrambi. Nuovi costerebbero una follia. Per ora cerco di realizzare un alimentatore poi si vedrà. In ogni caso sono più pratici di laser a Co2 in quanto essendo a stato solido (diodi accoppiati) sono più piccoli e compatti.
Vecchio 13 agosto 09, 19:35   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Salve a tutti. Ho risolto in tempo il problema dell'alimentazione per non poter più usare il laser. Partirò infatti per uno scambio in Germania e non avrò tempo nè di completare la CNC nè di usare il laser.
Pertanto Vendo il laser da 40w perfettamente funzionante. Se qualcuno è interessato mi mandi un messaggio privato.
Ho provato a tagliare della balsa sottile e riesce bene, alluminio in fogli no.
Ciao e grazie di tutto l'aiuto e il sostegno per la realizzazione del progetto.
Per capirci si presenta come quello in foto:
http://i9.ebayimg.com/05/i/001/49/a9/4cb8_1.JPG
Ultima modifica di Alexontherocks : 13 agosto 09 alle ore 19:39
Vecchio 14 agosto 09, 17:14   #10 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Hai postato in una sezione del forum poco adatta...per vendere e' vivamente consigliato
Postare nel mercatino in apposita sotto sezione... rispettando le regole dello stesso mercatino. Altrimenti i mod possono oscurare cio' che non e' conforme!!!
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Informazioni X Regolazione Tensione Archetto dadenetwork Aeromodellismo 8 17 febbraio 08 15:54
Regolazione Tensione Trasformatore!! dadenetwork Circuiti Elettronici 7 29 ottobre 07 23:06
Multiplex LN-5014 : regolazione tensione di uscita glonline Batterie e Caricabatterie 6 27 settembre 07 13:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:17.
