-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   tensione riferimento convertitore A/D microchip (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/127684-tensione-riferimento-convertitore-d-microchip.html)
Milus 03 aprile 09 08:59
Sto continuando con le mie prove di programmazione di pic in assembler:
qualcuno mi puo aiutare a capire che valori puo avere la tensione di riferimento del convertitore analogico/digitale... mi sembra di aver capito che e' la tensione di fondoscala riferita alla capacita' del convertitore... in pratica se metto 5v come tensione di riferimento e 5v sull'ingresso del convertitore mi trovero' i 10 bit digitali tutti settati; ma la domanda e' se voglio misurare una tensione di 15 V devo per forza impostare come tensione di riferimento almeno 15 volt o posso fare diversamente... e qual'e' il limite che posso impostare come tensione di riferimento?
Grazie in anticipo a tutti
Massimo
illez 03 aprile 09 09:19
Premesso che non sono un esperto e che quindi spero che qualcun'altro sia più preciso, ma credo proprio che la tensione di riferimento non possa superare i 5V!! Ora non posso guardare il datasheet, ma dovresti trovare tutte le informazioni a riguardo.
Semplicemente se vuoi misurare più di 5V usa un partitore di tensione :wink:
Chiaramente la risoluzione diminuisce...
Mrk89 03 aprile 09 09:30
Originalmente inviato da illez (Messaggio 1445198)
Ti quoto.
La tensione di riferimento dei PIC deve comunque rientrare nel range di alimentazione (0-5V).
Nel PIC, settando i registri ADCON0 o ADCON1 (non mi ricordo di preciso quali dei due ) puoi scegliere la configurazione del porto con ingressi analogici.
Le tensioni di riferimento possono:
1- essere uguali a quelle di alimentazione ( vref-=0; vref+=5 )
2- essere prese dall'esterno ( Vref-<Vref+; Vref->0; Vref+<5 )
3- essere miste ( una esterna e l'altra che fa riferimento all'alimentazione )
4- mi sembra basta così.....
Nel tuo caso ti conviene fare in questa maniera.
Se la tensione massima da leggere arriva a 15V allora fai un partitore resistivo che divida per tre volte la tensione da leggere, così da portarti il tutto con un escursione da 0 a 5V.
Se metti come Vref+=5V e Vref-=0, ed in ingresso all'ADC metti 5V, dall'ADC uscirà un dato a 10 bit che è quello di fondo scala, cioè 1023.
Se in ingresso metti 2.5V allora la metà del fondo scala, cioè 512.
Spero di esser stato utile e chiaro.:wink:
Milus 03 aprile 09 09:35
Chiarissimo.
Grazie a tutti: questo forum (le sue persone) sono un mito!
Massimo
illez 03 aprile 09 09:36
meno male che ci ho preso :P
anche perché il partitore è una delle poche cose che ho capito e che so calcolare (capirai... che sforzo eh?:P)
:icon_rofl
Sono una schiappa in elettronica ma sto provvedendo a recuperare :fiu:
marcosinatti 03 aprile 09 09:41
Lasci come vref 0 e 5 e fai un partitore 1 a 3 sull'ingresso ad.
A quel punto con 15Vin ingresso, all'uscita del partitore ne hai 5 e leggi 1024.
Se ti serve maggiore definizione usi un pic con ad a 12 bit oppure usi il pic a 10bit in modalità oversampling.
Attenzione se usi vref- e vref+ con tensioni personalizzate, vi sono dei limiti sul rapporto min/max che adesso non ricordo ma trovi sul datasheet.
Milus 03 aprile 09 10:48
Originalmente inviato da marcosinatti (Messaggio 1445223)
Grazie a nche a te
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:43.
