| | #21 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Naturalmente, sia ben chiaro, non volevo offendere nessuno
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... Troppo vento, si torna a casa....![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
| | #23 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Calma , calma, siamo tutti smanettoni no? Ogni smanettone affronta il problema a propio modo ed è positivo confrontarsi, molte volte si cercano mosche e non ci si accorge che stà passando un elefante, confrontarsi aiuta...
| | #25 (permalink) Top |
Comunque credo che alla fine farò un doppio controllo. 1° - Feedback dal potenziometro di ogni servo in modo da conoscere di continuo la posizione, letto su AD del pic. 2° - Lettura della corrente assorbita da ogni servo, metto su ogni negativo dei servi una resistenza da 0,1ohm e con il pic leggo la caduta, ogni ampere leggo 100mV. Se la caduta fosse eccessiva riduco la resistenza. In questo modo posso anche controllare se il servo non arriva in posizione a causa di impedimenti meccanici. Usero un bel pic della serie 18, ne dovrei avere qualcuno con 13 AD forse anche a 12 bit. |
| | #26 (permalink) Top |
| User |
Ciao Marco, io credo che se vuoi avere un controllo fatto bene ti conviene utilizzare solo la meccanica ed il potenziometro del servocomando, il pilotaggio del motore ed il feedback li fai usando il PIC, almeno potresti gestire anche le rampe di accelerazione e frenatura come pure la coppia di mantenimento, Il numero di fili che andrebbero al servo non cambierebbe di molto, però guadagneresti in flessibilità e precisione di controllo. IMHO. Buon Lavoro.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) |
| | #27 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-08-2007 Residenza: Empoli
![]() Pur non essendo un guru dell'eletttronica o della robotica, resto dell'idea che l'encoder sia quello che alla fine da meno problemi; è fatto per questo, no? L'idea di controllare la corrente assorbita dai servi merita comunque di essere approfondita; ma aggiungo: controllare il potenziometro del servo non è quasi come verificare un encoder? Per spiegarmi meglio, non vorrei che la complessità della gestione del ritorno del servo e dell'assorbimento alla fine sia maggiore dell'introduzione di un encoder. Ma visto che Marco vuole fare da 'cavia' per l'esperimento, alla fine ce lo dirà, no? ![]() saluti
__________________ ....... | |
| | #28 (permalink) Top | |
Quindi, considerando che gli angoli che compierà il braccio non sono molto ampi, e considerando che ci sono tre errori sui tre servi, si arriva ad un errore a mio parere "grande". Utilizzando invece il potenzionemtro del servo, essendo esso un elemento "continuo", e che quindi non da in uscita un segnale discreto, ma continuo, si ha una precisione maggiore.
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... Troppo vento, si torna a casa....![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
| | #29 (permalink) Top |
L'encoder è sicuramente la cosa più precisa per leggere la posizione di un albero, ma poi sorgono problemi meccanici di accoppiamento e peso visto che il braccio è comunque qualcosa di piccolo. X Elnonino : Grazie, ci avevo pensato e quasi sicuramente sarà il secondo passo, non avendo in mano i servi e non conoscendo gli assorbimenti non so come dimensionare il ponte H. Quando arrivano vedo, magari uso un pò di l298 che ho sul cassetto. Il fatto di dover ricevere la seriale, e pilotare i servi cercando di fare le rampe in ppm (se così si possono chiamare perchè faranno schifo!) complica non poco la vita al pic. |
| | #30 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-01-2004 Residenza: Milano
Giusto per dirle tutte... leggere il potenziometro ha un altro innegabile vantaggio rispetto all'encoder perchè restituisce la posizione assoluta, mentre l'encoder dà una posizione relativa! Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| braccio o verricello? | chesgiai | Navimodellismo a Vela | 23 | 08 settembre 08 12:11 |
| Braccio di leva | picman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 22 febbraio 08 15:09 |
| Braccio Simulatore elicotteri | piccioTRex | Elimodellismo in Generale | 22 | 01 dicembre 07 11:39 |
| Braccio di leva | descarado73 | Categoria F3K | 13 | 17 giugno 07 21:24 |
| Realizzazione Braccio -Training Elicottero | iwc3po | Elimodellismo Principianti | 0 | 23 marzo 07 14:09 |
