Vecchio 04 aprile 09, 00:30   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Si, il circuito anti-rimbalzo, se si usa un tasto non è consigliato...è obbligatorio!!!
Per quanto riguarda i led io li alimento sempre a 10-15 mA senza problemi...Poi ci sono quelli trasparenti a luce colorata che assorbono fino a 30-35 mA
Non vorrei sbagliare, ma con quell'integrato non è consigliato correnti di ingresso così alte.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 09, 00:35   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Ho appena controllato il datasheet...25mA di corrente per ogni uscita, quindi con quelle resistenze si sta al sicuro.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 09, 00:44   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Se hai controllato, allora è OK.
Naraj.
Vecchio 04 aprile 09, 15:10   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 02-04-2009
scusatemi mi sono spiegato male.. allora premo un pulsante e si accende un led, premo lo stesso pulsante una seconda volta e mi si accende il secondo il primo rimane acceso, premo la terza volta e insieme al 1° e 2° che sono rimasti accesi,mi si accende il terzo e così via fino al quinto....
da premettere che i led sono di colore rosso e potrei utilizzare un alimentazione da una batteria. grazie per l'interessamento
ho provato a VEDERE IL CD4017 ma gli altri ingressi mi scendo una volta arriva altri impulsi.
come devo fare affinchè il progettino sia semplice.
xmas85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 09, 15:37   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Originalmente inviato da xmas85 Visualizza messaggio
Il circvuito che ti ho postato fa esattamente quello che vuoi che faccia, quando si accende il 5°led, se premi un'altra volta si spengono tutti, e poi ricomincia la sequenza dal 1° al 5°
Vecchio 22 dicembre 10, 12:43   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 22-12-2010
Talking
Quotone!!!
Soldato semplice, il metodo che utilizzi tu ( creare un numero binario, e convertirlo con dei circuiti combinatori per ottenere le uscite da te desiderate ) può andare bene come compito di elettronica per dei ragazzi di scuole superiori che imparano l'elettronica digitale....
Se proprio non vuoi utilizzare un PIC allora utilizza un semplice shift register ( registro a scorrimento di tipo SIPO ) 74164, che ad ogni impulso di clock sposta di uno l'ingresso, va usato come da schema.
Salve a tutti, sono nuovo del forum...e abbastanza ignorantello in materia...quindi chiedo scusa per le "strafalcionate" che sparerò!
scusate se riesumo una discussione così datata...ma proprio di questo circuito avevo bisogno!
"2" cosette non mi sono perfettamente chiare e per questo chiedo aiuto a voi:
1) il transistor alla destra della resistenza da 1kohm che tipo è?
2) l'alimentazione cos'è....12v?
3) il circuitino monostabile all'ingresso del CLK (piedino 8) per evitare gli impulsi di rimbalzo del pulsante...cos'è e com'è fatto? aiutooo!!!
4) i led...che voltaggio e che amperaggio dovrei prenderli?
vi ringrazio infinitamente per le eventuali risposte!
buona giornata e buone feste, Marco.
marco1975 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 10, 15:23   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Originalmente inviato da marco1975 Visualizza messaggio
PN2222A o qualsiasi transistor NPN
Massimo puoi alimentare con 7V
Nel tuo caso quello in allegato va benissimo
I led di che tipo li vuoi montare? alta luminosità o no? Poi si decidono le resistenze di limitazione.
A dopo
Immagini allegate
Tipo file: jpg antirimbalzo Mrk89.jpg‎ (13,1 KB, 2937 visite)
Vecchio 22 dicembre 10, 19:10   #18 (permalink)  Top
A dopo
troppo gentile davvero!!!
grazie mille!!!!
riguardo i led non c'è problema se si tratta solo delle resistenze le calcolo con led calculator online
riguardo la tensione da 7v come posso sbrogliarmela se ho un trasformatore che eroga 7,5 o 9v? (resistenze anche quì???)
grazie mille!!
Vecchio 22 dicembre 10, 22:51   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
grazie mille!!!!
grazie mille!!
Schema semplicissimo con LM7805 eccolo:
Risultato della ricerca immagini di Google per http://simpleelectronic.com/wp-content/uploads/2009/04/regulator-lm7805.jpg
Vecchio 23 dicembre 10, 00:02   #20 (permalink)  Top
Talking
grazie mille
ti pongo un quesito offtopic via mail per non inquinare tutto...
grazie di tutto!
Accendere x la prima volta l'elicottero Zizou Elimodellismo Principianti 11 17 aprile 12 21:32
Che interruttore uso per accendere il governor? havana7 Elimodellismo Acrobazia 10 06 maggio 08 23:00
Come accendere le luci via radio??? stroncapaperi Aeromodellismo Volo Elettrico 12 24 luglio 07 02:24
cosa accendere per primo nel df36 stelvio Elimodellismo Principianti 2 07 gennaio 06 18:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:42.
