Vecchio 01 aprile 09, 13:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Cicalino per batteria bassa?
Ciao a tutti, avrei la necessità di fare per conto di un mio amico un circuitino abbastanza elementare, mi ha chiesto di fargli un buzzer che suoni quando la batteria comincia a diventare troppo bassa, la sua richiesta è stata che il cicalino dovesse suonare precisamente quando la batteria raggiunge una tensione intorno ai 4 volt, ora il mio problema maggiore era ottenere il riferimento dei 4 volt, non potevo usare un comune regolatore della serie lm78xx perchè due volt di drop out in questa applicazione sono veramente troppi, quindi mi sono buttato su uno zener da 4,7 volt (melio abundare quam deficere) il mio problema è che ho a disposizione una sola batteria che quella stessa che va monitorata, quindi quando la tensione scende al di sotto dei 4,7 volt il buzzer in teoria dovrebbe cominciare a suonare si solo che anche la tensione di alimentazione sia dell operazionale che del transistor che fa il finale di potenza comincia a scendere, quindi ho il dubbio che in pratica con lo scaricarsi della batteria anche il buzzer prima o poi si fermi oltre che eventualmente danneggiare la lipo per una eccessiva scarica, a questo punto la domanda sorge spontanea, meglio se monto un coparatore a finestra invece che un comparatore a stadio singolo? In questo modo se scende tutto sotto una certa tensione stacco anche il bzzer ma evito rottura.
Ultima domanda, esiste un modo di fare in modo che il mio finale di potenza al ridursi della tensione si adatti ad assorbire la stessa potenza attiva assorbendo più corrente?
In pratica quello che devo fare è un cane che si morde la coda....
P.S.
Mi è apena stato suggerito, magari alimento l'operazionale con un secondo zener da 3,6 volt? In questo modo quando la tensione scende anche sotto i 3,6 volt l'intero operazionale si spenge, ora faccio uno schema nuovo, vediamo se funziona....
Ultima modifica di SoldatoSemplice : 01 aprile 09 alle ore 13:06
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 09, 21:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Il tuo schema a parte mettere in corto la batteria tramite il transistor non può fare altro.
Forse volevi disegnare questo che ti allego, fatto con paint perchè su questo pc non ho i cad.
Giusta l'osservazione del comparatore a finestra, ma comuqnue sia il circuito continuerà sempre ad assorbire un pò.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 09, 22:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Già provato e collaudato da tante persone di qeusto e di altri forum.
Il TL431 è uno stabilizzatore di tensione variabile con drop out bassissimo...La limitazione di questo circuito è che riesce ad erogare solo piccole correnti, ma per quello che lo utilizzi ( solo come riferimento di tensione ) va benissimo.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Ultima modifica di Mrk89 : 18 luglio 15 alle ore 01:19
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 09, 00:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
io lo saprei fare con un PICcolo PIC ti basta un 12F675 da un paio di euro.
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 09, 23:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di torniketto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Genova
non sarebbe male avere un led a 3 (o 2) colori e il buz
idee?
Andrea
G.S.S.T.
torniketto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 09, 00:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Originalmente inviato da torniketto Visualizza messaggio
idee?
2-3 circuiti uguali ( di quelli postati da me ) ma settati con 2-3 voltaggi diversi, ed al posto del buzzer 2-3 led.
Casomai, per l'indicatore con voltaggio minore metti in parallelo led rosso e buzzer.
cicalino torniketto Circuiti Elettronici 8 02 febbraio 09 21:16
Odioso cicalino Toshio82 Radiocomandi 5 16 dicembre 08 16:17
cicalino sibilus Modellismo 15 25 agosto 08 22:57
Cercamodelli cicalino kitaro Circuiti Elettronici 19 29 novembre 07 10:27
cicalino batteria scarica GLAAA Circuiti Elettronici 1 05 aprile 05 23:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:25.
