![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Ragusa
esatto due celle,grazie mille ancora,si si tranquillo fallo nudo meglio risparmiare sul risparmiabile. :-)
__________________ Blade Nano CPX,Trex 250,Logo 10 3D,Trex 450,Airwolf 450,Trex 600,Trex 700. |
![]() | #12 (permalink) Top |
UserPlus |
Ciao ,ho appena terminato di fare il caricabatterie,domani appena ho un pò di tempo lo regolo e te lo mando.Mandami il tuo indirizzo per la spedizione,vuoi che te lo mandi con raccomandata o con prioritaria(il carichino è piccolissimo)? Ho messo 3 opzioni di carica con uscita per 2 lipoly da 65 mah,130mah e 300 mah. |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2005 Residenza: Monza
ciao, dato che sono un utente inesperto in elettronica, scusa, IVAN2280, ma un caricabatterie x 3 celle lipo 11,1v 1050mhA come quelle in foto, avresti il tempo di costruirlo? quanto mi costerebbe, compreso la spedizione raccomandata? scusa se mi sono intromesso nel post, ma visto che già le lipo costano parecchio, volevo sapere se si poteva risparmiare qualcosa sul caricabatterie. ciao Paolo paolo@paolone.com |
![]() | #15 (permalink) Top |
ciao, scusa ma non posso editare il messaggio precedente... dato che sono un utente inesperto in elettronica, scusa, IVAN2280, ma un caricabatterie x 3 celle lipo 11,1v 1050mhA come quelle in foto (quella a sinistra), Size: 2 x 1 x 1.3 inch (50x25x35mm) Weight: 3 oz (87gram) Capacity: 1050 mAh Discharge rate: 5 C o per 3 celle lipo 11,1v 1300mah PRODUCT DETAIL This battery is made with Grade AA cell (Most other hobby grade li-po are made with Grade A cell). Factory that produces this battery has been producing cell phone battery for Samsung and Motorola for years Li-battery 11.1V normal 12.6V fully charged, 1300mAh Length: 6 CM (2.4 inch) Width: 4.2 CM (1.6 inch) Height: 1.5 CM (0.6 inch) Weight : 80 gram Discharge rate: 8C (la foto a destra) avresti il tempo di costruirlo? quanto mi costerebbe, compreso la spedizione raccomandata? scusa se mi sono intromesso nel post, ma visto che già le lipo costano parecchio, volevo sapere se si poteva risparmiare qualcosa sul caricabatterie. ciao Paolo paolo@paolone.com |
![]() | #17 (permalink) Top |
UserPlus |
Ti dico che questo caricabatterie va bene però secondo me non conviene perchè ci sono alcuni modelli in giro a meno di 20 euro.Il discorso per l'altro valeva perchè serviva una corrente di carica molto bassa che non tutti i caricabatterie sono in grado di erogare.
![]() | #19 (permalink) Top |
UserPlus |
Ciao Marco nel pomeriggio ti ho spedito il caricabatterie con posta prioritaria,dovrebbe arrivare a casa tua tra 2-3 giorni se tutto va bene. X Paolone:per un caricabatterie puoi vedere o su jonathan oppure da lipotech,se trovo qualcosa navigando te lo posto,autocostruendolo dipende da dove si reperiscono i componenti(se si utilizza una basetta millefori,quindi più grezzo o se si fotoincidono le piste,lavoro pulitissimo,cmq a partire da 10 euro senza alimentatore(per 3 celle ne occorre uno sui 17-18 v),oppure bisogna prendere un trasformatore sui 18 v,va bene anche senza raddrizzatore,oppure devi prendere un circuito che ti innalzi la tensione dai 12 v a circa 18v. |
piatto ciclico stile 30. chi mi aiuta? | pippo38 | Elimodellismo in Generale | 3 | 14 febbraio 07 11:36 |
Stile 50 SE | sbandu | Elimodellismo in Generale | 13 | 10 aprile 06 14:47 |
rotori stile LRK... | gnugo | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 31 ottobre 05 20:43 |
Stile Forum | Hannibal | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 18 ottobre 04 18:21 |
