Taratura DC wattmeter MPI - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 marzo 09, 19:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 18-12-2005
Salve ragazzi, anni fa acquistai un wattmetro da jonathan, precisamente questo:
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Confrontando però la misura della tensione con un multimetro professionale, ho notato che un po' superiore quella indicata dal wattmetro.
Tipo, 12.40V per il multimetro professionale sono 12.65V per l'MPI.
Ora, l'ho aperto e ho notato che all'interno ci sono due potenziometri multigiro (allego una foto). Secondo voi, servono per la calibrazione dello strumento? Perché se è cosi, allora potrei usare il multimetro come campione per una taratura.
Quale è secondo voi quello che bisogna reglaore (ammesso che servano a questo scopo)?
Ciao.
Taratura DC wattmeter MPI-image004.jpg   Taratura DC wattmeter MPI-image003.jpg   Taratura DC wattmeter MPI-image002.jpg
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 09, 19:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Credo che siano proprio i potenziometri per la taratura della tensione e della corente.
Prima di ritarare lo strumento, è meglio fare un controllo su diverse portate di tensione e di corrente. Molte volte la scala di taratura non è lineare.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 09, 07:50   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Sai, ci ho pensato, però preferisco che indichi una tensione corretta sui 12V e correnti nell'ordine di una decina di ampere piuttosto che lavorare correttamente a fondo scala (dato che non userò mai tali valori nella pratica, si parla di 70A continui).
Io uso tale strumenti per valutare quanti Ah prelevo dalla batteria auto per ricaricare i modelli e quindi apprezzo tensioni e correnti molto inferiori.
Ora valuterò se modificare la taratura. Ciao e grazie.
Vecchio 23 marzo 09, 12:39   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
E' quasi impossibile sapere a cosa servono quei due potenziometrio senza un minimo di schema, potrebbe anche essere quello che regola il contrasto dell'LCD oppure una resistenza di retroazione o una di feedback, se non sai con precisione a che serve fossi in te non la toccherei.
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 09, 21:10   #5 (permalink)  Top
Ragazzi, ho fatto da cavia e confermo che il potenziometro VR2 a sinistra (guardando l'apparecchiatura frontalmente come durante l'uso) è quello che regola la taratura della tensione. Quello di destra non l'ho toccato ma a questo punto suppongo sia quello della corrente.
Ciao.
Novità, micro Wattmeter? HYCRYPOTES Aeromodellismo Volo Elettrico 7 06 marzo 09 13:01
wattmeter: resist. bruciata eros Circuiti Elettronici 2 16 gennaio 09 13:15
Problema con wattmetro MPI MX 8100 andy74rc Aeromodellismo Volo Elettrico 1 28 novembre 08 17:08
tipo di caricabatterie e te mpi di ricarica lukealfonso Batterie e Caricabatterie 1 03 giugno 08 21:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:23.
