Vecchio 18 marzo 09, 20:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
driver ventole PC
Dato che mi avanzano un po' di ventole per PC, mi chiedevo se posso riutilizzarle in qualche modo (ho già un paio di idee in testa ).
Ma hanno 3 fili -> sono con un motorino brushless?
Conoscete un circuitino per pilotarle?
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 22:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
3 fili sono + - segnale contagiri.
Sul filo segnale contagiri hai un impulso per ogni giro della ventola
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 22:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Azz... molto semplice allora
Grazie!
Vecchio 19 marzo 09, 15:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Io non ho capito come fanno a funzionare quelle semplici a 2 poli,essendo in corrente continua e senza spazzole.
La commutazione come avviene?
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 09, 18:58   #5 (permalink)  Top
Sono brushless, propio come quelli dei nostri modelli, solo che per fare la commutazione c'è un sistema con dei sensori che in base alla posizione del rotore trmite un circuito di controllo, eccitano le bobine dello statore.
Ovviamente il circuito nonostante abbia anche i sensori è notevolmente semplificato rispetto a quello dei nostri esc.
Vecchio 19 marzo 09, 19:08   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
e il numero di denti sullo statore è multiplo di 2.. ma di solito sono sempre 4, quindi inutilizzabili anche se riavvolte; serve uno statore con almeno 3 denti o suoi multipli.
Usare il suo controllo originale non serve a nulla, perche forse regge 500mA per 10 secondi... oltre: SE SVAMPATO SIGNO'
Al massimo si può utilazzare la ventola adattandola a qualche motore BL, ma di solto hanno 7 palette e hanno un sacco di passo, poi si deve sempre vedere se reggono i giri, potrebbero anche esplodere
Ecco perche in giro non si vede un molto, altrimenti se andassero bene vuoi che non ci sarebbero un botto di aerei che vanno con le ventole dei pc?
Vecchio 19 marzo 09, 22:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Dietro ad una ventola di PC c'era un mondo e non lo sapevo
Comunque io volevo usarla solo come ventola per raffreddare il motore brushless dell'auto RC e per costruire un aspiratore dei fumi della saldatura e per quando vernicio...
Roba da poca insomma...
Vecchio 19 marzo 09, 23:13   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
aaaaa allora vanno benissimo, per l'alimentazione allora ti servono 12 V, li attacchi direttamente sulla spinetta e via, hanno tre fili solo perhche uno è il segnale che dice al pc quanti giri sta facendo la ventola, gli altri due sono i classici + e -
Vecchio 20 marzo 09, 21:02   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Ciao,non mi è molto chiaro,io parlo delle semplici ventoline a 2 cavi,vedo solo 4 avvolgimenti ed un magnete,niente più.
Non capisco come avviene la commutazione se funzionano senza nessun controller ma semplicemente applicando una tensione,non so se mi spiego..
Vecchio 20 marzo 09, 21:12   #10 (permalink)  Top
Ti assicuro che è così, sfasciane una e guarda bene lo stampatino dove ci sono gli avvolgimenti.
driver 1019? alberto79 Aeromodellismo Principianti 4 15 luglio 09 21:12
driver ? edisonthai CNC e Stampanti 3D 1 16 marzo 09 20:15
Driver calculator xxxnt Aeromodellismo Volo Elettrico 11 03 ottobre 06 15:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:35.
