Info booster - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 10 marzo 09, 23:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Info booster
Ciao,
per amplificare un segnale da 433mhz ho acquistato un booster della Aurel.
http://www.futuraelettronica.net/pdf_ita/8110-PA433.pdf
Io volta montato mi sono accorto che il piedino 2 (dove entra il segnale da amplificare) è cortocircuitato al piedino 1 che è collegato alla massa. Ho smontato l'amplificatore dal circuito, credendo di aver fatto io qualche corto, ma il problema permane. A questo punto potrebbe essere un difetto dell'ampli. Qualcuno ha esperienza con questo componente?
piro75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 09, 12:53   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Come fai a dire che sono in corto? E' difficile che la aurel faccia un errore così grossolano.... cosa hai fatto hai proprio visto le piste che si toccano oppure hai solo provato con il tester e hai visto che suona? Se è questa seconda idea non vuol dire aasolutamente nulla magari è un discorso di impedenze tali che trai due pin fanno suonare il tester e visto che operi sulla banda UHF le prove di continuità potrebbero avere dei problemi, tu prova comunque a montare ugualmente il modulo e vedi se ti funziona.
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Power booster darietto_92 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 09 giugno 08 22:01
Aileron Booster qbert Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 21 aprile 08 22:21
T-Rex BOOSTER Martinolupo Elimodellismo Motore Elettrico 5 27 luglio 06 12:37
Booster con Freno per Mini Z gigit Circuiti Elettronici 6 17 febbraio 05 12:32
Miniz Booster badchip Circuiti Elettronici 0 10 aprile 04 15:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:16.
