Vecchio 05 settembre 05, 18:06   #11 (permalink)  Top
CLP
Data registr.: 19-08-2005
ho difficoltà ad aprire il documento come si apre?
CLP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 05, 20:43   #12 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Togli l'estensione .doc
Se non la vedi abilitala dal gestione risorse ... purtroppo non e' possibile allegare file se non doc
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 05, 20:46   #13 (permalink)  Top
Originally posted by lazzaste@05 settembre 2005, 15:23
WOW!! Finalmente lo schemino semplice semplice!
PS: Con questo circuito rischio la sovraccarica?
Ho sentito dire che quando la tensione della batteria raggiunge quella di carica, la batteria può rimanere attaccata senza alcun danno... vale anche per questo circuito? (In caso contrario farò uso di un bel timer!!)
No perche' man mano che la tensione della batteria arriva al valore stabilito la corrente diminuisce a tal punto da annullarsi ... in questo modo non sovraccarichi la batteria ;-)
Limitala pero' a non piu' di 13V perche' altrimenti rischi che un po il calore un po le tolleranze si ecceda la tensione max di carica;-)
Vecchio 05 settembre 05, 21:02   #14 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
E' possibile allegare una buona parte di file non pericolosi, zip, pdf, immagini, rtf, ecc. ecc.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 05, 21:14   #15 (permalink)  Top
Purtroppo non gli xls che in elettronica a volte possono essere utili
allora se non faccio danno aggiro rinominando doc
Vecchio 05 settembre 05, 21:22   #16 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Comprimilo, risparmi spazio sulla tua quota disco.
Vecchio 06 settembre 05, 08:38   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2003
Invia un messaggio via MSN a lazzaste
Ciao Barone Rosso!!
Intanto complimenti x l'intero sito...
Appena questa discussione sarà completa con tutte le informazioni utili sul CB...sarebbe bello mettere tutta la documentazione nella sez articoli-schemi elettrici del sito...
Credo che il CB per batt al PB sia un circuito ricercato da molti...
Stefano
lazzaste non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 05, 12:08   #18 (permalink)  Top
Originally posted by lazzaste@06 settembre 2005, 06:38
Ciao Barone Rosso!!
Stefano
bisognerebbe anche fare il master per chi vuole una basetta ;)
Xbaronerosso
Ok zippo
Vecchio 06 settembre 05, 16:33   #19 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Originally posted by lazzaste@06 settembre 2005, 07:38
Ciao Barone Rosso!!
Stefano
Grazie per i complimenti, per l'articolo sul CB se lo fai te lo pubblico molto volentieri.
Vecchio 06 settembre 05, 18:58   #20 (permalink)  Top
OK...aspetto però un momento più tranquillo:ora sono pieno di lavoro e tra pochissimo riprenderanno pure gli esami universitari! X i primi di ottobre però dovrei poter fare un po' di prove in modo da poter stendere l'articolo!
A presto,
Stefano
Schema DIN matriks Radiocomandi 0 28 agosto 07 10:19
caricabatterie cercasi blackbird Batterie e Caricabatterie 5 03 agosto 07 12:01
cercasi schema cavetto Alext Circuiti Elettronici 2 17 marzo 05 14:15
Schema RC ordigno Circuiti Elettronici 3 27 ottobre 04 21:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:42.
