Vecchio 05 settembre 05, 13:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2003
Invia un messaggio via MSN a lazzaste
Thumbs up
Ciao a tutti!!
Qualcuno sa indicarmi dove posso trovare lo schema di un carica batterie x celle al piombogel da 12V?
Più è semplice meglio è!! (Ho dimestichezza nella realizzazione di circuiti elettronici ma non ho tempo di mettermi a realizzare un progetto troppo elaborato!! )
Grazie mille!!!
lazzaste non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 05, 13:52   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Lo trovi nel datasheet dell'LM317.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 05, 14:46   #3 (permalink)  Top
CLP
Data registr.: 19-08-2005
invece me ne serve uno anche a me per una batteria del mio avviatore che è da 12v 7,4Ah.
dove lo posso trovare.
grazie
CLP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 05, 15:03   #4 (permalink)  Top
CLP
ho visto il datasheet del lm317 la corrente di carica che deve essere 1/10 la fornisce automaticamente,o devo calcolare?
Vecchio 05 settembre 05, 15:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Nel caso vi serva piu' corrente di carica, specialmente per batterie da "trazione" o per quelle che si usano permessa in moto degli scooter (sempre a piombo gel ma con forti correnti di spunto),
Usate LM350 al posto del LM317, vi raccomando raffreddatelo
Ricordo che per le piombo gel generiche la carica deve essere fatta a 1/10C
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 05, 15:12   #6 (permalink)  Top
Devi calcolarla imponendo il valore della resistenza limitatrice.
Dal mio datasheet national (pag 20) si vede che con 1 ohm la limitazione e' a circa 0.6A lo si deduce facilmente dalla formula
Ilim = Vbesat / Rlim
Vbesat = tensione base emettitore in saturazione = 0.6/0.7V dipende dal transistor usato.
Rlim = valore resistenza in ohm
Ricordo anche che per evitare che questa "fumi" dovra' essere di potenza non inferiore a :
Pdissipata = Rlim * Ilim * Ilim (corrente al quadrato )
In questo caso Pdissipata = 1 * 0.6 *0.6 = 0.36 W in ogni caso abbondate perche' i valori di potenza dissipata si riferiscono a resistenza sui 25°C quindi se la mettere da 1W o piu' non sbagliate
NB: sul datasheet in mio possesso pero' recita alimentatore per batterie 6V, quini dovrai modificare anche il valore delle due resistenze da 240ohm e 1.1Kohm ...sono di corsa ma se ho un attimo le calcolo
Vecchio 05 settembre 05, 15:21   #7 (permalink)  Top
CLP
se mi fai avera i calcoli mi fai un grande piacere
il tuo schema è quello che contiene un transistoe 2n2222 ?
grazie di avermi risposto
Vecchio 05 settembre 05, 16:39   #8 (permalink)  Top
Quindi con LM317 regolo la tensione a 13,5V e la corrente ad 1/10 della capacità della batteria e sono a posto?
Come viene gestita la fine carica?
Grazie per gli ulteriori chiarimenti!!
Stefano
Vecchio 05 settembre 05, 17:03   #9 (permalink)  Top
SI ;)
Spero di fare cosa gradita a tutti quelli che vogliono costruire questo semplice ma efficiente e poco costoso carica batterie
Nel foglio di calcolo inserendo i valori nei campi in verde vedrete restituirvi i valori della tensione d'uscita e corrente di limitazione di carica.
Vi ricordo che la resistenza limitatrice essendo di alto wattaggio ha tolleranze intorno al 10/20% quindi vi consiglio di fare qualche prova per vedere che i valori di corrente di carica siano quelli teorici calcolati.
Raffredatore sul LM317/350 e resistenza limitatrice da almeno 2/3W o piu' e non si dovrebbero aver problemi
La fine carica avviene per naturale avvicinamento della tensione della batteria alla tensione imposta dalle due resistenze R240 e R1.1K per una 12V io direi di non eccedere i 12,7/13.2V meglio essere coservativi, per capire che la carica e' avvenuta basta misurare la tensione ai capi della batteria e vedere che sia piu' vicina possibile al valore calcolato per il caricabatteria.
Ps togliete l'estensione doc ;)
Files allegati
Tipo file: doc lm317_350.xls.doc‎ (24,0 KB, 869 visite)
Vecchio 05 settembre 05, 17:23   #10 (permalink)  Top
WOW!! Finalmente lo schemino semplice semplice!
PS: Con questo circuito rischio la sovraccarica?
Ho sentito dire che quando la tensione della batteria raggiunge quella di carica, la batteria può rimanere attaccata senza alcun danno... vale anche per questo circuito? (In caso contrario farò uso di un bel timer!!)
Schema DIN matriks Radiocomandi 0 28 agosto 07 10:19
caricabatterie cercasi blackbird Batterie e Caricabatterie 5 03 agosto 07 12:01
cercasi schema cavetto Alext Circuiti Elettronici 2 17 marzo 05 14:15
Schema RC ordigno Circuiti Elettronici 3 27 ottobre 04 21:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:12.
