Vecchio 06 febbraio 09, 00:11   #41 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
IL dropout è max 250mv a 100ma @25°, ma i sensori assorbono molto meno, nell'ordine dei 10-15ma, quindi quel calo è troppo. Inoltre se lo stabilzzatore è 4V anche se ci fosse un transistor di mezzo mi aspetto al sensore 3,3-3,4V.
Sul mio uso questo regolatore per alimentare il sensore fma, con ressitenza calcolata per 17mA e la tensioni non si muove di una virgola. Da qui si deduce che l'assorbimento è di sicuro sotto ai 17mA.
Files allegati
Tipo file: pdf MAX6330-MAX6331.pdf‎ (106,9 KB, 148 visite)
Ultima modifica di marcosinatti : 06 febbraio 09 alle ore 00:15
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 09, 01:12   #42 (permalink)  Top
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
Ora ho il partitore aperto con R2 mancante, se alimento così, arriverebbero 5 V al piedino del microcip, credi ci siano problemi?
Non è che lo brucio?
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 09, 13:12   #43 (permalink)  Top
Primo test:
L'uscta del regolatore è 4.00V con e senza i sensori IR, per cui lui non c'entra!
Secondo test:
Alimentazione a 5.0V
Il potenziomentro per far leggere 5.0V messo al posto di R2 è da 32.7Khom
Ma con lo stesso valore ed alimentando a 5.5 legge 7.8V!
Per far leggere 5.5V devo abbassare il valore a 29.7Khom
Possibile che 3Khom fanno tutta questa differenza?
Io alimenterò sicuramente con un bec a 5.0V quindi potrie fregarmene e montare una resistenza da 33khom ma.....
Ipotesi 2 lascio tutto così, legge 9V ma tanto quel controllo non mi serve!
P.S. anche senza R2 dal partitore escono 3.6V e non 5!
Ultima modifica di crisiinvolo : 06 febbraio 09 alle ore 13:18
Vecchio 06 febbraio 09, 14:07   #44 (permalink)  Top
Il fatto che lo stabilizzatore esca a 4V è molto positivo.
Al sensore però dovrebbero arrivare 4V anche perchè se quella tensione non è stabile il funzionamento del sensore non sarà buono dal momento che le sue uscite sono ratiometriche.
Per i 3,6V sul pic con la sola R1 è strano, a meno che non sia collegato anche ad altre cose, se va solo al pin del pic dovrebbero esserci 5V. Probabilmente il circuito stampato è multilayer quindi alcuni collegamenti sono interni e non visibili, magari con il tester per ohm guardando qua e là potresi capire se ci sono altri collegamenti, ma è strano.
Se non ci sono altre connessioni ma il partitore va solo al pic rimane da vedere se è difettosa R1 oppure il condensatore che si trova sul retro collegato in parallelo a R2.
Risolto questo arcano si può passare a capire come vanno ad alimentare il sensore seguendo l'uscita del regolatore con il tester in ohm oppure al rovescio partendo dal pin della spinetta del sensore.
Vecchio 09 febbraio 09, 21:31   #45 (permalink)  Top
Novità?
Vecchio 10 febbraio 09, 09:58   #46 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Novità?
Ho cercato di capire deve passa l'alimentazione con scarsi risultati, iniziavo a stufarmi per cui ho deciso di provarla cisì, tanto devo fare molte prove a terra e voglio vedere come si comporta.
Silvio
copilot cpd8 n73co Modellismo 3 09 agosto 07 00:55
Il Copilot funziona davvero? NightRider Aeromodellismo Principianti 30 17 gennaio 06 04:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:23.
