Vecchio 30 agosto 05, 11:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ventus
Data registr.: 23-08-2005
Originally posted by BaroneRosso@30 agosto 2005, 08:56
Mi fai lo schema grazie.
X protomax
Non e' affatto cosi', ventus dice che basta protare fuori solo i 4 contatti non dovete fare altro.
Sono stanco di parlare con uno che fa finta di non capire..
Se voi prendermi in giro fai pure, e'ovvio che le celle devono essere isolate elettricamente. Chiusa qui, prendi per il culx qualcun'altro.
Antonio - Buoni voli e felici atterraggi
flyoff@hotmail.it
ventus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 05, 11:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Scusa Ventus qui nessuno prende in giro nessuno ma la tua ostinazione mi sà di arrampicata sugli specchi..
Si parlava di un pacco batterie con connettore di out due fili pronto per esser connesso al variatore e di un connettore di equalizzazione connesso al pacco assemblato. Questo è e ripeto è un pacco batterie normalmente inteso tale se poi tu ci proponi un pacco con celle scollegate tra loro ma con i fili portati fuori per esser connessi di volta in volta la cosa è totalmente diversa e non c'entra nulla con un pacco batterie normalmente utilizzato.
mi vuoi dire che i tuoi pacchi da tre elementi producono verso l'esterno sei fili più i due del collegamento verso il variatore??? totale 8 fili tutti di spessore adeguato poiche in questo caso anche i fili utilizzati per "equalizzare" dovrebbero poi sopportare la corrente di carico!!
Mi stai dicendo che intendi costruire un pacco pronto in questo modo??? tanto vale lasciare le celle singole e legarle con il nastro adesivo di volta in volta..
Per Barone:
non mi riferivo a te (suscettibile ...) ma ulteriormente rafforzare il tuo intervento e lo schema che mi sembrava talmente esaustivo da troncare qualsiasi perplessità..
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 05, 12:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
X protomax
L'elettronica o per meglio dire l'elettrica e' una scienza esatta mentre "l'italiano" no
O si hanno i capi isolati elettricamente delle celle oppure non se ne fa nulla!!
Una serie e' sempre una serie
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 05, 11:20   #4 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Ma quando mai hai scritto che le celle devono essere isolate?
Dalle tue risposte si capisce l'esatto contrario, basta solo leggere questa risposta:
E come fai a collegarle sinogolarmente a due circuiti diversi senza doverle dissaldare?
Semplice, porti fuori i contatti di ogni singola cella, cosí come fai per usare l'equalizzatore..
e la seguenti, ora tiri fuori il discorso dell'isolamento solo perche' forse ti sei accorto che quello che hai detto non si puo' fare.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 05, 12:49   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 30-07-2005
Scusate, mi potete dire se lo schema in allegato è giusto, perchè io su suggerimento di un amico carico le celle singolarmente con questo schema.
Domenico
dobetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 05, 13:41   #6 (permalink)  Top
Mi son dimenticato l'allegato.Pardon
Vecchio 30 agosto 05, 15:39   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ventus
Con quello schema le puoi caricare singolarmente oppure anche con un lipo-eq
flyoff@hotmail.it
Vecchio 30 agosto 05, 14:57   #8 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Va benissimo lo schema usato.
Vecchio 30 agosto 05, 16:06   #9 (permalink)  Top
Grazie per le risposte.....
Io le carico singolarmente una volta ogni tre mesi e tutte assieme ogni domenica di volo, circa 12 cariche.
Va bene così, oppure posso aspettare più tempo a caricarle singolarmente?
Domenico
Vecchio 30 agosto 05, 16:30   #10 (permalink)  Top
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
io ho acquistato un lipo equilizzatore da flying hobby a pochissimo mi pare 12$ per tre celle.
Mi è arrivato e sembra ben fatto.
Blade Nano CPX,Trex 250,Logo 10 3D,Trex 450,Airwolf 450,Trex 600,Trex 700.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
Cavetti per equalizzatore di lipo girellino Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 maggio 06 15:38
Regalo equalizzatore per LiPo BaroneRosso News 47 05 ottobre 05 17:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:31.
