Vecchio 18 gennaio 09, 15:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-01-2009
Relè vacuostato e schema
Ciao ragazzi sono nuovo del forum mi chiamo Simone e sono di Venezia
mi sono costruito la pompa per il vuoto con il motore del frigo 250w
mi manca solo il relè il vacuostato non so dove sbatterela testa sono una pippa in elettronica mi potete indirizzare su cosa comprare e come si assembla cioè lo schema elettrico attendo vostr info un saluto
ArTheX
arthex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 09, 16:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da arthex Visualizza messaggio
ArTheX
ciao, io sono di Jesolo
ci sono vari modi per risolvere il problema
puoi inserire in linea un vecchio carburatore tipo Supertigre ed utilizzare lo spillo per regolare lo sfiato in modo tale che la depressione rimanga nei valori desiderati (M. Marzocchi consigliava questo sistema).
Puoi trovare presso un magazzino di oleopneumatica dei pressostati regolabili.
Io anni fa utilizzavo un tubo di plastica riempito di mercurio, quando la depressione faceva muovere verso l'alto il mercurio, questo ad un certo punto toccava un filo di rame collegato ad un relè che inseriva la pompa
Ora utilizzo un regolatore di pressione per bombole gpl (bombole casalinghe)aperto e modificato per adattarlo al mio uso.
Lo schema dovresti trovarlo sempre nel sito di M. Marzocchi
vuoto
Massimo
Vecchio 19 gennaio 09, 17:25   #3 (permalink)  Top
Ciao e grazie per le info ho trovato un vacuostato regolabile a 15 euri ora mi manca solo il relè poi ti faro sapere se funzia o no un saluto
ArTheX
Vacuostato e pompa da vuota abe77 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 01 novembre 08 02:43
Relè su LAN Canister Circuiti Elettronici 5 07 giugno 08 12:04
Vacuostato aleall Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 24 03 novembre 07 14:16
Vacuostato elettronico Milus Circuiti Elettronici 5 15 marzo 07 16:43
sostituire rele' con circuito elettronico isabella Circuiti Elettronici 0 13 ottobre 05 12:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:43.
