Offset rumore alimentatore Lafayette Su un alimentatore lafayette si può regolare la tensione d' uscita e il rumore..... Il rumore può essere settato tra 19kHz e 31Khz......per la funzione di alimentatore per un caricabatterie, è melgio a 19kHz o 31KHz ? Può creare problemi questo settaggio ? ciao |
Ad un caricabatterie da modellismo gli importa assai del rumorino che fà l'alimentatore :D preoccupati invece che la corrente erogabile sia ben superiore a quella assorbita dal C.B. . Ciao Francesco |
E' del tutto indifferente nel tuo uso. Questa regolazione serve solo ai radioamatori i cui ricevitori potrebbero ricevere il disturbo dell'oscillatore swithcing e quindi tale regolazione sposta il punto di lavoro dell'oscillatore stesso in modo tale da portare fuori banda il disturbo generato. Anche io posseggo questo alimentatore (da 30A),ne sono più che soddisfatto e lo uso sia per caricare le batterie dei modelli sia per le mie radio da radioamatore. Ciao, Franco |
30 Ampere?!!!!!!! capperi che gioiellino!:wink: E io che mi preoccupavo della corrente max erogabile.....:icon_rofl Ciao Francesco |
Ce ne sono varie versioni, da 6-15-22-25-30-40-50A. Per provarlo gli ho fatto erogare 20A per 1 ora ed è andato benissimo con un calo della tensione di uscita di pochi decimi di volt ed una temperatura decisamente accettabile(con la ventola che era continuamente in funzione). |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:18. |
