![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2005 Residenza: Scandicci (FI)
![]() | Citazione:
esempi ? Saluti | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2005 Residenza: Roma
Hai detto che usi una lipo 4s quindi abbiamo tipo 12 volt (sò che dovrebbero essere di più ma teniamoci un certo margine....) Innanzi tutto qual'è l'assorbimento medio del tuo motore? E Qual'è la capacità di scarica della tua cella? Qual'è la corrente che puoi sempre garantire ai led senza compromettere motore, ricevente e sistemi vitali al tuo modello? Note queste info scegliamo i led più potenti tollerabili da questa configurazione. Per quanto riguarda l'animazione io intendevo qualcosa di molto semplice, tipo l'effetto scia o solo in un verso o in entrambi alternativamente (tipo supercar) ogni tot secondi, ed è tutto realizzabile senza PIC ma con un semplicissimo shift register (tipo 74LS194 mi pare) che costerà un cinquanta centesimi. In questo modo vedresti i tuoi afterburner che si accendono descrivendo un anello che si illumina progressivamente oppure una scia luminosa che descrive l'anello continuamente o una qualunque combinazione, oppure l'effetto luminoso che aveva la parte frontale del Virgil nel film The Core, non sò se l'hai visto, per un animazione semplice non c'è bisogno di PIC ed è meglio fidati.... sò di pic che sono finiti sprogrammati per disturbi di radiofrequenza.... . |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2004 Residenza: Milano
| No, così i led sono al contrario e manca la resistenza per limitare la corrente ai led !!! Ciao, Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. |
![]() | #14 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
come detto è stato fatto in 5 minuti ![]() Saluti | |
![]() | #15 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 07-02-2008 Residenza: Riva del Garda
| !! ![]() per fare un po di chiarezza in merito a quello che volevo fare: - sono un umile ragioniere matricola AR0257/bis e di elettronica capisco il minimo indispensabile per quello che si usa nell'aeromodellismo; quindi senza offesa, per me lo schema che mi avete postato assomiglia di più all'organigramma della mia azienda. - il modello è piccolo, ci sono 2 postbruciatori di circa 6 cm di diametro, uso una 4S con assorbimento medio di 50A punte di 70. la batterie tollera fino a 95 A quindi un po di led in più non penso facciano la differenza (il volo dura in ogni caso pochi minuti) - io volevo mettere 2 circoli di led da circa 8-12 led cadauno collegati in serie e/o serie/parallelo per sfruttare i circa 12-14 V che da la batteria evitando resistenze e altri "aggeggi" elettronici - la variazione della luminosità ho gia provato con altri led, funziona benissimo con un regolatore per spazzole miscelato col canale del gas che si accende dal 0% al 100% quando il motore va da 70% a 100% - la mia domanda finale: escludento i led da 3 W (immagino che consumano troppo) quali posso mettere, ad esempio fra quelli indicati qui? Optotronix Online Shop qui hanno una versione di afterburner, ma con 2 led potenti interni che fanno riflesso sul condotto, io li metto sul bordo finale rivolti indietro. grazie a tutti! ![]() |
![]() | #16 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
![]() | #17 (permalink) Top |
senza spendere una fortuna in cose precotte, ho provato su un modello di SU 27 gia funzionante: ho ordinato un paio di scatole di led ad alta luminosita da 3 v circa 30 ma di assorbimento arancioni. funzionano utilizzando un regolatore per spazzole da 50A (meglio abbondare che deficere) una lipo 3s, e sono 2 cerchi formati da 4 circuiti da 5 led, per un totale di 10 led per ogni condotto di scarico = 20 led. il BEC è scollegato e il regolatore funziona miscelato con il comando gas, accendendo i LED da 1/2 manetta in su fino al massimo. per migliorare il campo visivo che se no sarebbe di solo 20° sono montati tutti rivolti lggermente verso l'esterno, quindi ce n'è sempre qualcuno che ti punta negli occhi, e fanno una specie di effetto tremolo proprio tipo turbina. Per ora ho provato in una giornata coperta, ![]() ![]() |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
postbruciatore a led | Nikita | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 04 gennaio 09 10:26 |
led ? | torniketto | Circuiti Elettronici | 9 | 21 dicembre 07 23:22 |
led | luca bianchessi | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 16 ottobre 06 14:31 |
Postbruciatore | maxtrevy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 23 giugno 06 12:31 |
led | sbronzolo | Circuiti Elettronici | 2 | 05 marzo 06 21:03 |
