ALIMENTATORE STABILIZZATO 12V 5a CON LM1084ADJ - HELP ! - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 07 gennaio 09, 20:32   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da cyborgmax Visualizza messaggio
Ragazzi ora mi sorge un dubbio, l'alimentatore con LM1084 funziona egregiamente, ma se io collego un sistema che a regime mi assorbe 3,5 Ampere però per pochi millisecondi all'accensione ho un picco di 15 Ampere, cosa succede al mio integrato che lavora fino a 5A? Sarà protetto ?
Cyborgmax
Leggi sul datasheet c'è scritto tutto!!!
P.S. Nella maggior parte dei casi "pochi ms" non sono pochi, anzi...
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 22:13   #12 (permalink)  Top
L'avatar di cyborgmax
Data registr.: 02-01-2009
Residenza: FIRENZE
Question
Ragazzi secondo il diagramma prelevato dal datasheet (che allego ) con una corrente di spunto di 15A anche se di pochi millisecondi il mio LM1084 Adj lo posso salutare.
Secondo voi, che circuito posso fare per proteggerlo, che non sia il solito fusibile ?
Scusate ma l'elettronica è per me un pianeta appena esplorato !!
Cyborgmax
Files allegati
Tipo file: pdf Shortcut_current.pdf‎ (19,2 KB, 344 visite)
cyborgmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 22:22   #13 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
vai a pagina 8 e leggi un pochino.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
Ultima modifica di dex1 : 18 gennaio 09 alle ore 16:54
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 09, 00:27   #14 (permalink)  Top
Residenza: FIRENZE
Ottimo DEX, traduciamo cosa dice il datasheet :
OVERLOAD RECOVERY
Overload recovery refers to regulator’s ability to recover from
a short circuited output
RECUPERO DA SOVRACCARICO
Il recupero da sovraccarico si riferisce alla abilità del regolatore di recuperare da un corto circuito dell' Output.
- e fino a qui non ci piove... dico io
A key factor in the recovery process
is the current limiting used to protect the output from drawing
too much power.
un fattore chiave nel processo di recupero e la corrente limite usata per proteggere l'output dal tirare troppa potenza Quindi è fantastico, vuol dire che quel diagramma che ho postato prima si riferisce alla corrente limite di intervento del circuito di protezione, che figata dico io
The current limiting circuit reduces the
output current as the input to output differential increases.
Refer to short circuit curve in the curve section.
Il circuito di limitazione della corrente riduce la corrente di output non appena il differenziale input/output incrementa. OK perfetto, grazie mille Dex non avevo letto la pagina 8 del datasheet!!
Oh, ragazzi se ho sbagliato qualcosa nell'interpretazione ditemelo !!
Cyborgmax
Vecchio 08 gennaio 09, 14:27   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Secondo me risolvevi prima con un LM337 è l'equivalente dell'LM317 ma anche lui da 5 Ampere, è molto più facile da trovare anche se costicchia (mi pare sui dieci euro), tu il tuo LM..... quanto lo hai pagato?
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 09, 15:58   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Guarda,io non me ne intendo molto ma con un trasformatore da 70VA(se ti sei attenuto allo schema) picchi di 15A non li vedrai mai,se ci prelevi 3A continui è pure troppo.
Potrei anche sbagliarmi,aspetta la conferma di questo mio post.
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 09, 17:55   #17 (permalink)  Top
Residenza: FIRENZE
Question
Ragazzi, sul trasformatore ho pure scialato, visto che ce l'avevo in casa, e da 120 VA
Per quanto riguarda il prezzo del regolatore LM1084 ADJ, comprato in polonia su Ebay, prezzo cad.uno 0,99 Euro, mentre LM337 costa 5,00 Eurini.
Insomma dite che picchi di 15A non li sente ?
Cybogmax
Vecchio 08 gennaio 09, 22:52   #18 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
OVERLOAD RECOVERY
too much power.
Cyborgmax
non capisco,mi prendi in giro?
boo, fai come vuoi.
ciaooo
Vecchio 08 gennaio 09, 23:20   #19 (permalink)  Top
Residenza: FIRENZE
Smile
Scusa Dex,
non volevo prendere in giro nessuno,
mi sono un attimino perso nei discorsi, seguo quello che c'è scritto sul datasheet e sto tranquillo...
Cyborgmax
Vecchio 11 gennaio 09, 12:10   #20 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Cyborgmax
Come descritto nel data sheet l'integrato e' protetto .
Pero' il picco di 15 ampere potrebbe essere dovuto ai condensatori che ci sono per il livellamento del segnale .
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Alimentatore 12V non stabilizzato(??) P4OL0 Batterie e Caricabatterie 3 10 luglio 08 18:35
Alimentatore stabilizzato ? zappaj Batterie e Caricabatterie 3 30 gennaio 08 09:33
Alimentatore stabilizzato Fithos Batterie e Caricabatterie 1 08 febbraio 06 23:01
Alimentatore stabilizzato trip2 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 29 agosto 05 01:28
Alimentatore stabilizzato anto1170 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 30 dicembre 03 16:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:31.
