![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-11-2008 Residenza: rossano veneto (vicenza)
ciao ieri sera ho provato ho riprogrammato i pic con 5 software differenti e con le varie impostazioni del quarzo, adesso tutti i led o 5 accesi fissi e 3 lampeggianti oppure lutti che lampeggiano sulla dx6i per il canale 6 il selettore ha solamente 0/1 non posso impostare (per quello che na capisco io ) i flap -100 0 +100 che impostazioni devo mettere sulla radio per avere il selettore che emula le 3 posizioni? grazie ancora e scusatemi se vi rompo con domande per voi dalle risposte ovvie ciauzzzzz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Citazione: | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2005 Residenza: Scandicci (FI)
![]() | Citazione:
la DX6i non la conosco, io ho una DX7 ![]() La prova la puoi fare mettendo il circuito sul canale dell'elevetor e sposti lo stick da alto a basso è uguale all'interruttore con 3 posizioni. P.S. Mi raccomando di non invertire gli spinotti dell'uscita della ricevente con l'ingresso del circuito Saluti | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
ciao secondo te posso visto che ho un modello elettrico alimentare il tutto dalla ricevente usando solo il cavetto a 3 fili unvece si usare l'alimentazione e il comando dalla radio? rischio di fare danni sulla ricevente se uso solo un cavo? grazzzzzzzie ancora Citazione:
![]() | #24 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
non lo consiglio visto che le riceventi spektrum soffrono ai bassi voltaggi Saluti | |
![]() | #26 (permalink) Top |
domani mi arrivano i pic 12f675 e provo a fare un altro circuitino con il pic 16f niente non riesco anzi ho disintegrato 3 ch dell ar6200 mannaggia come anticipato in elettronica non sono una cima anzi mi arrangio alla meno peggio cmq ho provato come mi hai detto o tutti che flashano o 3 flash e 5 accesi fissi non mi capisco più ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #27 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
in una posizione tutti lampeggiano nell'altra accendono le luci di atterraggio (5 led) e gli altri continuano a lampeggiare. Saluti | |
![]() | #28 (permalink) Top |
avevo interpretato male io allora avevo capito che con clik dell interruttore accendevo le luci atterraggio con un secondo clik spegnevo le luci di atterraggio mentre i ltre che flashano continuavano a fleshare non ho letto con attenzione grazie ancora a tutti |
![]() | #30 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
forse dipende dalla ricevente (AR6100), io l'ho provato sia con il Pic16F84 che con il Pic12F629 senza riscontrare problemi. Saluti | |
Chi ha mai subito un controllo delle radio? | tonnuns | Radiocomandi | 25 | 13 aprile 08 22:48 |
monster con luci | otrebor.32 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 28 gennaio 08 23:56 |
Come accendere le luci via radio??? | stroncapaperi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 24 luglio 07 02:24 |
controllo radio df4 | salvatorebartolomeo | Elimodellismo Principianti | 0 | 03 febbraio 07 09:55 |
controllo remoto con telefonino | aduri | Circuiti Elettronici | 2 | 16 gennaio 06 22:30 |
