Interruttore Elettronico - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 22 dicembre 08, 14:56   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2008
Residenza: Cuneo
Volevo chiedervi ancora una cosa.
Il circuito lo attaccherò al servo del freno perchè voglio che quando freno si accenda il led che collocherò nel posteriore.
La vedete fattibile la cosa?
thecolomb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 08, 16:19   #12 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
Mi è venuto un dubbio.
Il canale il servo del freno è utilizzato anche dall'acceleratore. Ovvero per acceleratore e servo c'è un canale e un servo solo.
Come faccio a far attivare la luce solo se FRENO e non se ACCELERO?
Grazie, ciao,
Roberto
Vecchio 24 dicembre 08, 07:32   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
di solito gli interruttori elettronici hanno la funzione di "reverse" ovvero di accendere se il servo va da un lato, oppure ponticellando un pin,. di accendere se il servo va nell'altra direzione..
dipende da com'e fatto il tuo interruttore...
Ciaooe buone feste a tutti ci si legge passata la befanaa
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 27 dicembre 08, 23:05   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2004
Residenza: Udine
ciao, se hai bisogno ti posso passare lo schema e il firmware dell'interruttore che ho fatto io. hai la possibilità di impostare il punto di soglia e il reverse.
se devi comandare solo dei led potresti anche escludere la parte di potenza ottenendo uno stampato piccolissimo.
Sei hai bisogno contattami tramite mp.
fabrizio
Zirba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 09, 15:05   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2007
Residenza: Rimini
Ciao a tutti...vorrei realizzare questo interruttore elettronico per accendere due luci sulla mia barchetta....ma ho una domandina da porvi prima!
Devo accendere con un canale due cose separate quindi utilizzo per mia comodità lo stick di sinistra appunto a destra e sinistra!
Volevo utilizzare due piccoli relè a 5Volt che possiedo...ora se collego due schemini del relè uno nel punto A e uno nel punto B come devo regolare il trimmer?
Io voglio che quando spingo a destra mi accende una lucina (mentre l'altra è spenta)e quando spingo a sinistra un altra lucina (mentre l'altra è spenta) insomma una luce alla volta!
Come devo fare,collego in A un circuito del rele e in B un altro circuito per relè...poi come regolo il trimmer?
Posso regolare la "sensibilità" dello stick?mi spiego meglio lo stick aziona il rele quando è tutto in fondo oppure si puo regolare ad esempio a metà corsa?!
Grazie Ciao
Max187 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 09, 21:49   #16 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Nessuno mi sa rispondere?
Vecchio 04 febbraio 09, 21:10   #17 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Ciao...oggi ho realizzato il circuito,ma non funziona come volevo...
in pratica i relè vanno uno si e uno no...mi spiego ho collegato i due circuiti dei rele uno nel punto A e uno nel B...se spingo lo stick a destra il relè sullo stato A passa da essere eccitato a non e il B da non essere eccitato a essere eccitato...insomma fanno uno il contrario dell'altro;mentre se muovo lo stikc a sinistra non succede nulla!
Io pensavo che muovendo lo stik da destra ne andava uno e muovendolo a sinistra ne andava un altro!!
Funziona proprio così il circuito o sbaglio io da qualche parte?
Ciao GRAZIE
Vecchio 05 febbraio 09, 08:32   #18 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Max187 Visualizza messaggio
Ciao GRAZIE
credo che funzioni proprio cosi, e di circuito e' probabile che ne devi far edue per avere quello che ti serve, oppure bisogna progettarne uno apposito mediante un microprocessore, che verifica la posizione del tuo stick, di solito quelli commerciali, e quelli da schema funzionano, solo con lo stick in un senso.. cioe' da minimo a massimo,, oppure dal massimo al minimo.. non hanno la "lettura" del centro stick..
vedi su www.alewings.it l'articolo con questo codice
Cod. E0047A oppure scrivi Candela nel box di ricerca...
te ne servono due uno per rele' A e uno per il rele B..
anche se regge da solo fino a 24A..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 05 febbraio 09, 19:29   #19 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
bhe anche se ne realizzo due...il segnale in uscita è sempre quello e quindi il secondo circuito sarebbe un equivalente del primo altrimenti muovendo lo stick dall'altra parte dovrebbe eccitarsi il secodo relè!
Costa veramente troppo quello che mi hai consigliato 33 euro...io con 2,40 ho preso i componenti per il circuito....non c'è un altra soluzione circuitale?
Impossibile che nessuno abbia realizzato un circuito del genere!
Vecchio 06 febbraio 09, 10:11   #20 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
io ho questo, e a seconda se lo colleghi al piedino 12 o al piedino 13, funziona con stick a sx o con stick a dx, con soglia regolabile, ti indico di farne due perche uno lo metti con soglia in salire, con il rele sul pin 12 e l'altro con soglia in discesa collegato al pin 13... o viceversa... come pin..
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 11 novembre 09 alle ore 14:57
Interruttore Elettronico BaroneRosso Articoli 3 23 novembre 11 14:02
Interruttore Elettronico - 2 BaroneRosso Articoli 2 03 novembre 11 16:00
Interruttore Elettronico Tackleberry Circuiti Elettronici 4 07 gennaio 08 16:43
interruttore elettronico Supercox Aeromodellismo 7 11 dicembre 06 08:47
interruttore elettronico passione Circuiti Elettronici 1 21 ottobre 03 14:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:19.
