Vecchio 19 dicembre 08, 12:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2008
Residenza: torino
Thumbs down da 12 V a 2,4 Volt..... quale resistenza usare??
vorrei attaccare 2 led in parallelo a una batteria 12 Volt (macchina)
che reristenza dovrei metterci???
e in serie o in parallelo?? grazie anticipatamente!
rulof987 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 08, 14:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gazosa.1985
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: ariccia rm
Invia un messaggio via MSN a gazosa.1985
resistenza per led
La formula e semplice Hom = (Vcc / milliamper ) * 1000
NB: per accendersi un led al suo interno deve circolare una corrente compresa dai 10mA - 20mA ne puoi mettre una su ogni led dato il costo del componente
gazosa.1985 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 08, 16:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da gazosa.1985 Visualizza messaggio
non è proprio esatto... nella formula al posto di Vcc devi usare Vcc-Vled dove VLed è la tensione diretta del led.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 08, 21:15   #4 (permalink)  Top
resistenza su led
Ho controllato ora su di un libbro e giusta !!!
ohm = (volt : milliamper) *1000
12 : 20 * 1000 = 600 ohm
Vecchio 19 dicembre 08, 22:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
No, non lo è...
Il diodo polarizzato direttamente pensalo come se fosse una batteria con tensione ( dipende dal diodo ) 1.75 V ( quelli normali rossi ), quindi ai capi della resistenza si deve avere una caduta di tensione pari a Val ( 12 V) - Vled( n° led moltiplicati per la tensione di soglia 1.75V = 12-1.75=10.25V ).
Conoscendo la tensione ai capi della resistenza ( 10.25V ), e sapendo la corrente che vogliamo far scorrere nel ramo ( 15mA = 0.015A )abbiamo V=R*I => R=V/I = 10.25/0.015 = 683.3333333, che in vaolre commerciale sarebbe 680 Ohm.
Per riassumere:
Resistenza di limitazione (R)
Corrente (I)
Tensione di alimentazione (Val)
Tensione di soglia del diodo (Vd)
R=(Val-Vd)/I
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 08, 18:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
semplificazione luci auto
ho già fatto circuito led per auto ( 2 front + 2 rear) collegato alla batteria del motore.
Il problema è la connessione, i fili in giro, ecc ecc.
Poi ho usato un portapile separato, ma anche qui finisce che non lo monto mai..
Ora avrei pensato di montare dei LED alta luminosità bianchi davanti e rossi dietro , collegati direttamente ad una micropila ricaricabile da lasciare fissa sulla carrozzeria. Niente clips, gancetti, ecc ecc. Solo interruttore e connettorino per ricaricarla senza neppure staccarla dalla carrozza.
Pensavo a quelle tipo DISCHETTO . Ne ho visto da MELCHIONi ma non so scegliere i valori. Non mi sanno dire le correnti e le tensioni necessarie per i rispettivi LED cha hanno.
Uso una 3VOLT con poca resistenza oppure una micro micro da 12 V ?
Ovvio che scelgo il minor peso, fermo restando le 2/3 ore di autonomia....
Che faccio? Come distinguo gli alta luminosità dai normali?
Per accendere 4 LED 2/3 ore, che pila mi serve?
Grazie per i consigli.
Ultima modifica di bimoto : 29 dicembre 08 alle ore 19:07
bimoto non è collegato   Rispondi citando
Resistenza per alimentatore pc...quale??? Ugo_nos Circuiti Elettronici 70 05 settembre 10 14:09
Usare gruppo di continuità come alimentatore 12 Volt Lorenzoneri Circuiti Elettronici 0 02 ottobre 07 13:13
quale elica per il volt? santuz Aeromodellismo Principianti 1 18 gennaio 07 11:45
Quale motore e quale elica usare? Riduttore? flanagan Aeromodellismo Volo Elettrico 22 15 aprile 05 18:59
Quale resistenza per Xenon? Raoul Circuiti Elettronici 1 26 gennaio 05 02:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:02.
