Vecchio 06 agosto 05, 19:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2005
Ho trovato questo schema di un alimentatore switching che mi potrebbe essere utile.
Non ho però capito due cose:
1) Da quanto deve essere il trasformatore ( cosa significa 24 Vac 8 A ?) Sono abituato a sapere il voltaggio del secondario e i VA o l'amperggio.
2) Cosa significa quel CTQ45 messo al centro e scollegato.
Se potete illuminatemi. Grazie.
Ecco lo SCHEMA
razorback non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 05, 20:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
24Vac e' il voltaggio del secondario
8A la corrente che deve poter fornire
i VA corrispondenti sono 24*8 almeno 200VA
quella figura al centro mostra come e' fatto il diodo in questione che nello schema e' appena un po'piu' a destra.
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 05, 17:14   #3 (permalink)  Top
Grazie mille Claudio_F. Non avevo visto il diodo.
Quindi devo trovare un trasformatore 24 V 8 A..........
Uhm........
Vecchio 07 agosto 05, 17:17   #4 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Dipende anche da cosa ti serve in uscita, ovvero se ti bastano 12 volt va bene anche un 18 o 20 volt, idem per la corrente.
Vecchio 07 agosto 05, 18:13   #5 (permalink)  Top
uhm........
Trafi da 24 ce ne sono per tutti i gusti, infatti 24V e' una tensione "standard" molto usata.... non come quelli da 150
Se l'uso e' continuativo, o se si vuole tirare fuori il massimo, va preso con una potenza almeno del 20% superiore a quella teorica strettamente necessaria. Direi almeno 240VA.
Vecchio 10 agosto 05, 12:20   #6 (permalink)  Top
Eh, eh........ Quello da 150..........
spiegazione sul passo robros Elimodellismo Principianti 8 15 settembre 07 00:18
Spiegazione altiuss Segnalazione Bug e consigli 3 01 luglio 07 19:24
Spiegazione!! the_dreamer Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 43 02 aprile 07 16:20
spiegazione racerman Radiocomandi 5 28 febbraio 07 03:01
Spiegazione termini Joso Elimodellismo in Generale 13 12 aprile 06 16:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:12.
