| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-01-2007 Residenza: Roma
| Pwm
volevo sapere se io ho un motore con 0,024OHMS e tre scelte sulle frequenze del regolatote (esc) tipo 13khz 26khz e 56khz . quali delle tre puo' essere la configurazione migliore? perchè? c'è una formula matematica? premesso che io di frequenze e impedenze non ci capiso una mazza spero che qualcuno mi sappia dare delucidazioni al riguardo. ciao Andrea
__________________ 3DX 450 B |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
E' difficile stabilire quale frequenza pwm è migliore, la scelta non è data dal valore di resistenza ma dal valore di induttanza degli avvolgimenti. La cosa migliore è provare e capire con quale scelta il motore e il regolatore lavorano meglio in termini di consumi, rendimento e calore. Credo che se lo metti ad un valore medio non ci sono problemi. Ciao P.S. Basta aprire una discussione e non due |
| | #3 (permalink) Top |
| pwm
grazie per l'interessamento. non l'ho fatto a posta ad aprire due discussioni. comunque sto utilizzando un HK2221-8 E PHOENIX 45A per ora ho utilizzato la frequenza a 13khz quella consigliata dal produttore e il motore è freddo l'esc anche le batterie un pò si scaldano, ma sicuramente il motore beve parecchio quindi penso sia normale. comunque ora provero a utilizzare la frequenza intermedia sperando che non succeda nulla di grave.
| Bookmarks |
| Convertire PWM | Emanue|e | Circuiti Elettronici | 24 | 01 ottobre 08 20:34 |
| Esiste solo il PWM | Max187 | Circuiti Elettronici | 12 | 13 dicembre 07 19:35 |
| pwm | gazosa.1985 | Circuiti Elettronici | 10 | 07 dicembre 06 19:52 |
| Aiuto PWM | Pepus | Circuiti Elettronici | 3 | 01 marzo 06 01:11 |
