Vecchio 29 novembre 08, 14:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-11-2008
Programmatore ATmega8
Vorrei cominciare lo studio degli AVR e ho a disposizione un ATmega8 e un ATmega16, solo che ho alcuni dubbi sul programmatore da usare.
- ho un willem con adattatore per AVR ma purtroppo sembra che il software dato in dotazione non supporta la programmazione degli ATmega ma solo degli AT90Sxxx, qualcuno sa se esiste un software tipo PonyProg che supporta la programmazione degli ATmega e che si interfacci al Willem Programmer?
- Invece se non dovessi riuscire ad usare il willem vorrei costruirmene uno io, ma su questo nonostante abbia letto molti thread su vari forum non sono riuscito a capire se il AVR ISP proposto sul sito di PonyProg è un interfaccia al programmatore STK200 oppure va bene usarlo come programmatore, ed in questo caso basta collegare il connettore J2 ad uno zif socket dove metterei il microcontrollore AVR. Sapreste darmi uno schema completo di un programmatore che si può usare sia con PonyProg che con AVRDude? Scusate se la richiesta è abbastanza stupida ma sono un po' confuso
Grazie a tutti per l'aiuto
giovannu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 08, 10:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Originalmente inviato da giovannu Visualizza messaggio
Se controlli sul sito di lancos dove c'e' il ponyprog puoi utilizzare lo schema che trovi li per la programmazione del tuo ATMEGA.
Ponyprog funziona egregiamente e lo schema che ti propone e' di derivazione atmel... stk200 appunto.
Per programmare il piccolo ATMEGA8 e 16 ma tutta la linea ATMEGA puoi utilizzare quel programmatore che si alimenta tramite il circuito in programmazione.
In ogni caso vai sul sicuro con stk200 di lancos ;-)))
... Next on this forum
Vecchio 06 dicembre 08, 11:29   #3 (permalink)  Top
In pratica questo solo che il mio dubbio era al connettore "target circuit" cosa ci collego? Basta collegarlo all'ATMEGA ho devo realizzare anche il SiProg? Va bene alimentarlo a 5V? Ho leggo che gli atmega si programmano a 3V è corretto?
Vecchio 06 dicembre 08, 14:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
sul targhet attacchi At mega ai piedini giusti ovviamente.
x l'alimentazione ho letto in giro che sarebbe meglio 5 volt stabilizzati.
Ultima modifica di dex1 : 18 gennaio 09 alle ore 16:54
Vecchio 08 dicembre 08, 11:05   #5 (permalink)  Top
Il dubbio mi è venuto perchè sui 2 schemi proposti su uno c'è scritto: "AVR ISP with STK200/300 pinout (connect it to STK200/300 eva board)" e sull'altro "AVR ISP with SI-Prog pinout (connect it to SI-Prog AVR adapter boards)".
A questo punto o uno o l'altro vanno bene? Tanto li connetto direttamente.
Vecchio 08 dicembre 08, 21:21   #6 (permalink)  Top
si il programmatore STK o equivalente e' un circuito
che da una parte e' connesso alla porta parallela (lpt) e dall'altra va direttamento sul tuo circuito.....l'alimentaizone di questa interfaccia viene dal circuito "ospite" cioe' quello su cui hai montato il chip... in pratica dovrai disporre sul tuo circuito un connettorino di solito da due file 6 o 10 pin a seconda del programmatore che ti permetta di programmare il chip diretto sul circuito.
Semplicissimo ;-)
info programmazione atmega8 Ivan2280 Circuiti Elettronici 31 20 giugno 09 14:16
Programmatore per servi LEVIX Aeromodellismo Volo 3D 12 25 maggio 08 17:37
interfaccia per atmega8 billifly2 Circuiti Elettronici 12 26 novembre 06 19:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:45.
