Vecchio 26 novembre 08, 11:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Palmi
Regolatore impazzito?
Scusate ma ho bisogno del vostro aiuto per capire il comportamento di un regolatore per brushed cinese che vorrei impiegare per altro modello.
quando inizio a dare gas il motore gira arrivando ad ina tensione max di 4,30 V circa e poi a 3/4 gas stacca completamente l'alimentazione con l'ovvio arresto del motore. come mai? non posso darvi ulteriori indicazioni sulla marca o modello perchè non vi è scritto nulla sopra, l'unica cosa che so è che apparteneva ad un Thunderbird (cinesata). anche col suo motore originale si comporta così. ho cercato sulla rete qualche indicazione sul settaggio di 'sto coso partendo dal nome del modello originale della Guan Li ma niente.
dinor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 08, 12:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
La batteria è ben carica?
La batteria ha una capacità adeguata alla corrente assorbita dal motore?
La batteria è in buone condizioni?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 08, 13:13   #3 (permalink)  Top
Residenza: Palmi
La risposta è si a tutte e tre le tue domande. ti posso dire che utilizzo le sue batterie originali (7 celle NiMh da 8,4 V 650 mA) ed anche col suo motore originale mi da questo problema.
Vecchio 26 novembre 08, 13:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Mai arrendersi ....... o quasi mai.
Metti un tester ai capi della batteria e dai gas. Controlla la tensione se ha delle variazioni in diminuzioni importanti (qualche Volt).
Naraj.
Vecchio 26 novembre 08, 13:25   #5 (permalink)  Top
Residenza: Palmi
Hai ragione, questa prova non l'ho ancora fatta! ho messo il tester solo ai capi del motore.
Vecchio 26 novembre 08, 16:02   #6 (permalink)  Top
Residenza: Palmi
Originalmente inviato da dinor Visualizza messaggio
Nessun calo di tensione notevole!!!! solo poco quando il motore gira, poi a 3/4 si ferma e la tensione ritorna a salire poichè non c'è più assorbimento.
Vecchio 26 novembre 08, 16:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Intanto che torna Naraj, che se ne intende più di me. L'albero motore è dritto ? Fai girare piano, se è storto qualcosa vedi l'elica che non descrive un disco piatto.
Basta una vibrazione, l'assorbimento sale di colpo, tu non lo rilevi sul tester ma il regolatore sì.
Visto che è un brushed, puoi anche provare ad alimentare il motore senza regolatore, in diretta batteria-motore, e vedere che succede con l'assorbimento.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 08, 16:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Ma di quanti Volt cala la tensione?
Se la tensione cala poco, può darsi che il motore assorbe troppa corrente al tuo regolatore e quest'ultimo blocca l'erogazione.
Altra prova. Togli l'elica e prova se funziona oppure metti un'elica con minor diametro e passo.
Come ti ha suggerito Paolo, prova a mettre il motore direttamente ai capi della batteria (attenzione all'elica).
Hai la possibilità di misurare l'assorbimento del motore?
Naraj.
Vecchio 26 novembre 08, 17:31   #9 (permalink)  Top
Residenza: Palmi
Ciao Paolo, il motore collegato direttamente alla batteria gira perfettamente sia con elica che senza e l'albero sembra perfettamente dritto.
Per Naraj: No non ho modo di misurare l'assorbimento ed il calo del voltaggio è nell'ordine dei decimi di volt.
Secondo me a questo punto mi faccio sempre più convinto che si sia fregato il regolatore.
Vecchio 26 novembre 08, 17:37   #10 (permalink)  Top
No: io son sempre più convinto che hai messo un'elica troppo grossa: un brushed 380 (se non sbaglio parliamo di questo) in diretta regge al massimo un'elica da 6". Tu che elica gli hai messo ?
Regolatore BL rovente & Motore impazzito mestolo Aeromodellismo Principianti 13 28 maggio 07 21:52
HELP - regolatore impazzito matteone Aeromodellismo Volo Elettrico 10 05 maggio 07 01:20
Regolatore Align impazzito 25A Vash de Stampid Elimodellismo Motore Elettrico 13 10 gennaio 07 22:30
MOTORE IMPAZZITO virtuality1971 Aeromodellismo Principianti 22 27 luglio 05 16:53
IMPAZZITO kitaro Elimodellismo Principianti 6 15 aprile 05 13:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:02.
