![]() | #42 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-03-2008 Residenza: Arcore (MB) e Prata di Pordenone
E' costruito per darne 1 di ampere. Ma se tu metti in corto il secondario, gli ampere vanno a 10. E pufff... 10 ampere è quello che permette il diametro del filo, cioè la sua resistenza interna.
__________________ (Walkera 5#4, Procopter sport, DF4/1 nel 2008), ora Ninja250. (600 ore di volo su paracarrello) | |
![]() | #45 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ahhh.... capitto ti ho!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ferrari ..stamattina.. La batteria auto PUUFF... ho dovuto usare l'alimentatore da 36V 100Ampere.. per mettere in moto la macchina... ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() | #46 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il ragionamento che fai tu e' come dire che se non ci fosse il vento contro l'aliante andrebbe a velocita' supersoniche. nel senso: la resistenza pari a 0 non esiste,non puoi trovare un circuito che abbia resistenza pari a zero,perche il solo filo di rame ha una sua resistenza. resistenza di carico zero come fai a trovarla??? sempre parlando in modo pratico,la resistenza ha valore infinito se il circuito e' aperto! cosi' chiarisco cio' che dicevo prima.(per questo non capivo il senso della resistenzaz 0..per me lo zero equivale all'infinito in ambito elettronico!) ![]()
__________________ Topmodel GEM (MODE1) - Slinger Great Planes (MODE3)- http://vachepiloti.it.gg se non vedi non puoi capire! | |
![]() | #47 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Nel campo della resistenza elettrica, lo zero è esattamente dalla parte opposta all'infinito. I due valori teorici non sono uguali. A scuola, per rendere più pratico il discorso, si diceva che questi valori "tendono" allo zero o all'infinito. Con questi discorsi ci si allontana dall'interesse generale. Forse è meglio parlare di cose pratiche e utili a noi modellisti. Ciao da Naraj. | |
![]() | #48 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2007
[QUOTE=Ferrari;1222123]io la penso così se avemmo un ipotetico generatore(non esiste così causa resistenze interne ) di corrente se avessimo un tensione nominale di 10V e una resistenza di 0ohm la corrente tende a infinito con 10V ma con qualsiasi voltaggio .. Ma è giusto che sia così . i=v/r dove i tende a infinito con r=0 con un generatore ipotetico ideale questo però non esiste .[/QUOTE] Ora voi direte che io sono pignolo e che sono scoppiato, ma il punto è questo: Avere R=0 è impossibile a livello pratico. Lo 0 è solamente una condizione teorica. E anche a livello teorico, a volte lo zero non è ammesso. Lo 0 è un concetto. Dire che I tende a infinito se R=0 è completamente sbagliato, e in fisica tecnica o in elettrotecnica le parole hanno veramente un peso. La definizione giusta è: se R tende a zero, ossia equivale a un valore al limite dello zero, allora I tende a infinito. Ma I non potrà mai arrivare a infinito, anche infinito è solamente una condizione teorica. L' intensità è infinita quando la resistenza non esiste. A parole si può dire, ma nella pratica è una cosa non realizzabile. Se R è uguale a zero, significa che non esiste resistenza, ossia non esiste nessun circuito perchè anche un conduttore è una resistenza. Riporto l' esempio che ho fatto all' inizio: se diciamo R=0, e per R=0 si intende resistenza nulla, allora V=RI è inutilizzabile, poichè in un circuito che non esiste non circola corrente nè c' è tensione. L' eq. diventa inutilizzabile per fini pratici. E la materia Elettrotecnica è una materia tecnica e pratica. Se si considera R=0,000000.....1 non significa che R sia nulla, perchè 0,0000...1 è diverso da e maggiore di 0. Se accettiamo che R=0 è come dire R=0,0000...1 , allora 0=0.000...1. E questo è completamente sbagliato perchè tutta la matematica perderebbe significato, e al giorno d' oggi la matematica è l' unico mezzo che abbiamo per descrivere la natura. Inoltre, la matematica non si basa su regole decise a prescindere. Esempio: se prendiamo due sassi in mano e, valutandone il peso attraverso i nostri sensi notiamo che sono differenti, non potremo mai dire che la loro massa è uguale se consideriamo l' accelerazione di gravità costante in quel posto e in quel momento. Una delle due masse sarà maggiore o minore dell' altra. Se al sasso che avvertiamo più pesante diamo valore 1, il sasso più leggero dovrà avere un valore diverso da e minore di 1. Io ho visto molti miei compagni di scuola prendere votacci per aver approssimato male nella notazione scientifica o per aver considerato 0,01=0 sapendo benissimo che in un determinato calcolo dovevano considerare tot cifre significative ecc... Ora è vero che in certi casi le approssimazioni portano a considerare valori molto vicini allo zero praticamente uguali a zero, ma non si deve mai perdere il punto di vista teorico. Tutti i campi della tecnica non sarebbero accessibili se la teoria non fosse considerata. Un esempio matematico che rende l' idea di cosa succede se diamo valore 0 a un parametro che non deve essere 0 lo vedete nell' immagine. Ora, quell' eq. è una stronxata che potrebbe anche far pensare male, ma se provate a inserire gli stessi dati in un computer attribuendo 0 al parametro "a", anche lui dirà che la cosa non va bene. Questo accade proprio perchè l' uomo ha impostato il computer in modo che esso restituisca dati accettabili dall' uomo, dati riscontrabili nei fenomeni naturali.
__________________ ...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... ![]() Ultima modifica di mucchino : 27 gennaio 15 alle ore 00:03 |
![]() | #49 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2007
[QUOTE=mucchino;1222500] Citazione:
Veramente avevo detto che nessun numero è divisibile per 0 .. R=0 non esiste e solamente teoria anche perchè se no la legge di ohm non esisterebbe da come l'hai spiegata tu ora non voglio a rispolverare i libri di analisi 1 ma giustamente tende allo 0 in concetto matematico . | |
![]() | #50 (permalink) Top | |
[QUOTE=Ferrari;1222524] Citazione:
r=0 con un generatore ipotetico ideale questo però non esiste | |
chiedo aiuto su mx12 | vale63 | Aeromodellismo Principianti | 9 | 20 ottobre 08 18:35 |
chiedo aiuto | reparto corse | Elimodellismo Principianti | 8 | 28 agosto 08 14:37 |
Calcolo Resistenza Ohm | iwc3po | Elimodellismo Principianti | 27 | 01 dicembre 07 00:37 |
Chiedo aiuto.........!!!!! | staudacher76 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 09 aprile 07 10:51 |
Brushless e legge di Ohm | Albytech | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 170 | 23 gennaio 06 22:22 |
