Vecchio 21 novembre 08, 12:19   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2008
Residenza: Arcore (MB) e Prata di Pordenone
gli stadi trasmittenti di potenza dei nostri rc, tendono a mantenere la stessa potenza in tutto il range operativo... (almeno cosi mi e' stata venduta la filastrocca) pertanto, se mantieni ugual wattaggio.. da qualche parte devi pur tirarli fuori .. e se non hai il volt .. arriva l'ampere..
E' proprio questa l'incongruenza.
Perchè dopo un po si abbassa la tensione?
Si abbassa proprio perchè la batteria comincia a non farcela più ad erogare gli ampere richiesti normalmente dal trasmettitore.
Quindi il trasmettitore non può richiedere più ampere.
O anche se glieli chiede la batteria non li da.
Anzi, più richiede, più velocemente scende la tensione e quindi la corrente.
Sarebbe come dire altrimenti, che siccome non c'è più corrente (quindi si abbassa la tensione e il wattaggio errogato) allora chiedo ancora maggiormanete corrente..... contradizione.
La radio dimenticata accesa brucia i finali perchè avendo l'antenna chiusa non riesce ad errogare la potenza.
E se ha l'antenna aperta, li brucia a causa del lavoro prolungato.
(Walkera 5#4, Procopter sport, DF4/1 nel 2008), ora Ninja250. (600 ore di volo su paracarrello)
loris2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 08, 12:39   #22 (permalink)  Top
Originalmente inviato da loris2 Visualizza messaggio
Sarebbe come dire altrimenti, che siccome non c'è più corrente (quindi si abbassa la tensione e il wattaggio errogato) allora chiedo ancora maggiormanete corrente..... contradizione..
O meglio, siccome io batteria non riesco a te trasmettitore a darti la corrente necessaria, tu me la richiedi, allora io te ne dò ancora di più.
Vecchio 21 novembre 08, 12:54   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2007
Quoto ..
Gattodistrada che dici ...
Ferrari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 08, 12:57   #24 (permalink)  Top
se usi una resistenza fissa si..
per come son fatti gli stadi trasmittenti di potenza dei nostri rc, tendono a mantenere la stessa potenza in tutto il range operativo... (almeno cosi mi e' stata venduta la filastrocca) pertanto, se mantieni ugual wattaggio.. da qualche parte devi pur tirarli fuori .. e se non hai il volt .. arriva l'ampere.. per la legge di ohm..
comunque il discorso e complicato... ed il mio era solo un esempio semplificato.. dell'amabaradan...
potrei sicuramente sbagliarmi, perchè sono cose che non conosco alla perfezione, e riporto quanto dettomi da vari tecnici ecc...
comunque assumendo che hai una potenza fissa di 800milliwat
a 11 volt si ha un assorbimento teorico di 0.07A
mentre a 1 Volt circa 1 ampere..
e comunque sono OT
Gattodistrada mica hai un alimentatore sw che da i volt va a 5 volt
quindi a un volt si spegne e consuma pochissimo
Vecchio 21 novembre 08, 13:54   #25 (permalink)  Top
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
Ho parlato nuovamente con la persona che sostiene che se la resistenza è nulla .....
Io avrei voluto lasciare perdere, ma lo vedo tutti i giorni.... è un problema non parlagli...
Comunque è convinto che l' eq. I=V/R ha senso anche se R=0. Quindi lui reputa le discussioni e le condizioni di esistenza e accettabilità delle equazioni una minchiata fasulla.
A quel punto mi ha fatto incaxxare, e avendo un' arancia in mano gli ho detto:
Vedi sta arancia? Ora dividila in zero parti.
Lui: ecco fatto.
Io: fatto cosa?
Lui: ho diviso l' arancia per zero volte.
Io: e cosa è risultato?
Lui: 1, ossia l' arancia che hai in mano. (l' ha detto con questa faccia: )
Io: ma va a cagher va.....
Voi che ne pensate?
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
mucchino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 08, 13:55   #26 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
di co di co..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 novembre 08, 14:01   #27 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da mucchino Visualizza messaggio
Lui: ecco fatto.
Io: fatto cosa?
Voi che ne pensate?
lodico anche io :
digli che gli ampere non crescono... al diminuire del voltaggio
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 21 novembre 08, 14:12   #28 (permalink)  Top
L'avatar di PorcoConLeAli
Data registr.: 19-09-2008
Residenza: montalto pavese(PV)
Invia un messaggio via MSN a PorcoConLeAli
Lui: ecco fatto.
Io: fatto cosa?
Voi che ne pensate?
digli di tornare a sQuola che e' meglio...anche la calcolatrice di windows dice che : E' IMPOSSIBILE DIVIDERE PER 0..
il fatto e' semplicissimo: se hai una resistenza uguale a zero vorra' dire che il mio circuito non e' "Chiuso". la resistenza per esempio potrebbe essere un filo di rame,senza il filo di rame che mi chiude il circuito la resistenza sarebbe zero(o infinita) quindi non ci sarebbe passaggio di corrente.
Topmodel GEM (MODE1) - Slinger Great Planes (MODE3)-
http://vachepiloti.it.gg se non vedi non puoi capire!
PorcoConLeAli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 08, 14:21   #29 (permalink)  Top
lodico anche io :
io dico che non è possibile dividere un arancio per 0 volte
e se lui ci riesce dividere un qualsiasi numero per 0 è bravo
Vecchio 21 novembre 08, 14:25   #30 (permalink)  Top
Lui: ecco fatto.
Io: fatto cosa?
Voi che ne pensate?
Litigate su cazzate, nel senso che lui la vede praticamente e tu scientificamente.
Ma avete ragione entrambi.
Il corto, cioè i 2 fili della batteria attorcigliati insieme, per capirci, equivale praticamente ad una ressitenza di 0 ohm.
Dico praticamente.
Mentre nella realtà equivale ad una resistenza piccolissima, dell'ordine dello 0,01 ohm o anche meno.
Ma nella pratica è la stessa cosa.
Perchè 11,1 volt diviso 0,01 ohm danno una corrente di 1100 ampere.
Quindi la tua batteria che massimo ne da, mettiamo, 50, si frigge.
E si frigge sia che la resistenza sia nulla, sia che sia di 0,1 ohm.
Sempre corto si tratta.
La differenza la fa il generatore.
Se al posto della batteria tu avessi un generatore sincrono da 5 megawatt spinto da una turbina idraulica, allora i 1100 ampere te li da senza problemi.
In quel caso fonde il filo di rame.
Sempre corto si tratta, anche se per il generatore non gli pare un corto, ma un carico normale.
chiedo aiuto su mx12 vale63 Aeromodellismo Principianti 9 20 ottobre 08 18:35
chiedo aiuto reparto corse Elimodellismo Principianti 8 28 agosto 08 14:37
Calcolo Resistenza Ohm iwc3po Elimodellismo Principianti 27 01 dicembre 07 00:37
Chiedo aiuto.........!!!!! staudacher76 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 09 aprile 07 10:51
Brushless e legge di Ohm Albytech Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 170 23 gennaio 06 22:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:23.
