Vecchio 17 novembre 08, 23:10   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Brescia
Scusate, ma andare alla vecchia con i relè classici tipo così ??
Naturalmente ogni relè comanderà il suo led
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 08, 23:25   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da AleBS Visualizza messaggio
Ci vorrebbe un relè a doppio scambio, ma penso che gli verrebbe a costare un'occhio della testa questa soluzione!! e poi avrebbe un'ingombro non indifferente!!
La soluzione migliore è il 74149, o casomai costruire la stessa cosa o con porte logiche o con transistors
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 08, 23:35   #13 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Uhmmm nn mi sembra che serva un relè doppio scambio, ogni relè taglia l'alimentazione di quello a valle se viene alimentato dal suo sensore e sul contatto relativo n.o. accende il suo led; risultato 7 microrelè finder da 5-6 euri cad con zoccolo ed il costo dei led/lampadine.
Però magari sbaglio..
Vecchio 17 novembre 08, 23:52   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Beh, se sei convinto magari sbaglio io....
Ma..... 5-6 cadauno?
Utilizzando il 74149 te ne esci con 50 centesimi più 1 euro tra led e resistori.
Vecchio 18 novembre 08, 00:15   #15 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Io andrei dritto come un fuso per un 74149 oppure un pic da 2 euro con programmetto di 4 righe.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 08, 00:28   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Esiste in commercio un'integrato (mi sembra LM 3914) capace di pilotare 10 led sia uno alla volta che in barra.
Con lo stesso integrato esiste anche un piccolo modulo già montato con 10 led rettangolari.
Questo integrato fa accendere i led con la variazione della sua tensione d'ingresso.
Per quanto riguarda i sensori di livello, se sono meccanicamente troppo complicati quelli proposti, si potrebbe utilizzare due elettrodi immersi nell'acqua e attraversati da una debole corrente costante. Ai capi degli elettrodi si legge la tensione generata dalla resistenza dell'acqua.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 08, 00:43   #17 (permalink)  Top
Se ha la possibilità di usare due elettrodi la soluzione è buona però andrebbe fatto un circuitino che fa passare corrente alternata sugli elettrodi perchè con la continua per effetto dell'elettrolisi dopo poco gli elettrodi si ossidano e non funzianano più correttamente.
Vecchio 18 novembre 08, 19:24   #18 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Esistono anche i galleggianti tipo quelli delle pompe sommerse tipo questi
Interruttori di livello a galleggiante - ABS-GROUP - Sensore di livello
Vecchio 19 novembre 08, 11:11   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
A questo punto smonti la cassetta dello sciacquone che hai a casa e fai prima cannibalizzando quello
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Misuratore di giri Antonio71 Elimodellismo in Generale 9 14 settembre 08 13:19
misuratore A magrinsi Aeromodellismo Volo Elettrico 19 24 agosto 08 01:56
misuratore di passo fabio2000 Elimodellismo Principianti 7 07 novembre 06 11:06
misuratore d incidenza alby45 Aeromodellismo 3 02 novembre 06 11:25
misuratore di passo dylan Elimodellismo Motore Elettrico 1 27 gennaio 06 14:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:54.
