![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2007 Residenza: torino
| costruzione termometro
Salve a tutti, io dovrei costruire un termometro che misuri la temperatura dell'acqua. Il range di funzionamento dovrebbe essere da 0 a 150°C piu o meno, e il valore deve essere visualizzato su un display di quelli a led a 7 segmenti. Io non ho la piu pallida idea da dove incominciare, per cui chiedo aiuto a voi, se cortesemente riusite ad aiutarmi. Grazie Mattia |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-04-2008 Residenza: Brescia
Se nn vuoi sbatterti tanto e non hai grandi problemi di ingombro (che comunque puoi risolvere "spostando" il display) potresti usare un termostato per refrigerazione in commercio tipo questo http://www.elettronicadue.it/pdf/ELIWELL/EWPC_901.pdf il contenitore esterno in plastica puoi rimuoverlo e diminuire gli ingombri e l'alimentazione c'è sia a 12v c.a. che 220v ed in piu ti comanda un'uscita se ti serve che puoi usare come allarme o per comandare un carico. Se poi prendi il modello 972 ti gestisce pure lo sbrinamento ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
![]() | #4 (permalink) Top |
Se questo modello ti può andare bene costa di listino circa 50 euri, quindi sconto 50 ti viene 25,00 e legge (non comanda nulla) da -55 a +140 °C e considera che una sonda costa 4 euri, mentre il termostato che ti indicavo prima costa circa 80 euri di listino. Invensys Controls Europe - EM 300 LX questo costa 22,5 di listino ma legge da -20 a +70 http://www.invensyscontrolseurope.co...ulti703bis.pdf |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Cmq se mi servisse ti contattero in privato. | |
![]() | #7 (permalink) Top |
UserPlus | Guarda sui vari siti dei kit ... futuranet , gpe , ecc. ne trovi da costruire. Se invece ne vuoi di gia' fatti bhe controlla RS... ce ne sono per tutte le tasche. Se invece vuoi costruire veramente comincia a prendere informazioni sulle sonde di temperatura tipo LM35 e affini e poi in base alle tue conoscenze ricerca il micro piu' utile a cotruirti il il circuito display e software compreso. Qui hai tutti e tre i gradi di costruzione ![]()
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ![]() ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum |
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2005 Residenza: Roma
Se non vuoi cose strane tipo visualizzare la temperatura su un LCD non hai bisogno di microcontrollori, ma ti basta l'LM35, più uno stadio preamplificatore e uno stadio che ti adatta le tensioni a quelle di ingresso dell'LM3914 non dovresti avere grosse difficoltà a metterlo insieme, prendi il datasheet dell'LM35, vedi che range di tensioni ti fornisce per le temperature che interessano a te e progetti un amplificatore non invertente con un OP-AMP in cui alla massima tensione utile della sonda corrispondano 5 volt e alla minima utile gli 0 volt, così avrai l'esatta corrispondenza su 10 led dell'LM3914.
termometro...quele? | The Warrior | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 19 | 04 novembre 08 16:02 |
Miglior termometro tra i 2? | PhoenixXx | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 16 giugno 08 20:29 |
termometro motore | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 20 | 13 maggio 08 16:53 |
Termometro Venom | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 26 gennaio 08 22:26 |
Termometro ad infrarossi | Harley | Circuiti Elettronici | 5 | 29 novembre 06 17:53 |
