Vecchio 16 novembre 08, 23:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sbandu
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: Camisano vicentino
regolatore da servo
ciao a tutti!!!
secondo voi con questo progetto:
GlidersUSA! - Elettronica - Un regolatore da un vecchio servo!
riesco a pilotare un motore delle mini 4wd???
nn riesco a capire poi se viene mantenuta la proporzionalità in uscita.......
sbandu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 08, 13:49   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Si ma dipende dal motore quelli che danno nelle confezioni dovrebbe essere Ok ma cose tipo l'Hiper-dash devi prima verificarne l'assorbimento, comunque se all'uscita ci attacchi un finale di potenza in classe A fatto con un transistor e una resistenza puoi montarci anche motori che assorbono più di un ampere, dove l'assorbimento è fornito dal finale di potenza invece che dal servo stesso, quindi in definitiva ci puoi montare qualunque motore di Mini4WD e progettando adeguatamente l'eventuale finale di potenza ci puoi montare virtualmente tutti i motori elettrici brushed.
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 08, 13:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
meglio questo :
Regolatore di giri con servo
"Volo ergo sum"
Vecchio 17 novembre 08, 13:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
considere che se usi un servo fumato.. di solito si fumano i finali di potenza..e non il motore.... come indicato nell'articolo.
se invece hai inserito l'alimentazione rovescia al servo e si e' fumato.... allora.. non hai speranze..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 novembre 08, 15:51   #5 (permalink)  Top
Logicamente anche il mio di consiglio vale presupponendo che il servo stesso sia integro e che si sia bruciato il solo motore (cosa che ora che ci penso è abbastanza difficile, ma non avendo una grande esperienza potrebbe succedere)
Vecchio 17 novembre 08, 20:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di sbandu
ma il mio problema è capire se rimane proporzionale il controllo del motore!!!
Vecchio 18 novembre 08, 09:29   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
certo che rimane proporzionale, pero dico .... i regolatori per motori a spazzole ormai costano relativamente poco... val la pena smontare un servo, aggiungere finali di potenza per aver un prodotto finale, che sicuramente non ha la qualita di un qualsiasi regolatore per motori a spazzole commerciale..
se poi mi dici che e' per il puro gusto di sperimentare e far da solo allora in discorso cambia..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 18 novembre 08, 20:09   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sbandu
ho risolto il problema....:-)
in una scatola ho trovato un servo mastodontico....
fate conto che il motore è grande quasi come un 280........:-)
ho preso e smontato il tutto...
il regolatore è fatto ancora a componenti discreti,,,
l ho montato sulla macchinina e va da dio..
e penso proprio di nn avere problemi di assorbimenti...
Vecchio 19 novembre 08, 16:31   #9 (permalink)  Top
Ma tu che vorresti fare radiocomandare una mni4WD con il radiocomando delle macchinone?
Quale regolatore e servo da HOBBYCITY!? arnaldo Aeromodellismo Volo Elettrico 21 02 novembre 08 15:17
Da servo a doppio regolatore... si può? Baochan Circuiti Elettronici 7 17 gennaio 07 08:59
servo=regolatore fedor60 Circuiti Elettronici 5 22 giugno 06 11:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:43.
