Vecchio 26 luglio 05, 14:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2005
Salve,
vorrei poter gestire una comunicazione dati tra un microcontrollore posto all'interno di una locomotiva ed una centrale di comando collegata lungo i binari.
Dove posso trovare uno schema semplice in cui poter inviare e ricevere segnali lungo i binari? Credo che la soluzione migliore sia quella di modulare dei segnali digitali con una frequenza portante,vero?
La linea può essere alimentata a 12 V costanti.
Bacchietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 05, 16:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by Bacchietto@26 luglio 2005, 13:16
Salve,
Non so che dati vuoi trasmettere, ma questo è il sistema utilizzato da molte marche per far viaggiare più locomotive sulla stessa linea, in modo indipendente.
Per gli schemi, non so risponderti.
Ciao, Piero.
Vecchio 26 luglio 05, 16:41   #3 (permalink)  Top
Vorrei trasmettere dei dati seriali con un baud rate di sicuro molto basso.Ho visto qualcosa riguardo degli standard commerciali,però non ho mai trovato nulla su come costruirsi la schedina in casa.
Grazie comunque
Franco
Vecchio 26 luglio 05, 18:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Grazie comunque
Franco
Il modo per trasmettere i dato e' proprio quello di Mudulare una portante FSK (a modulazione a salto di frequenza ) e "caricarla" sopra la linea di alimentazione semplicemente sommandola alla tua tensione di alimentazione.
Penso che uno dei problemi principali sia il protocollo che deve essere molto robusto visto che la connessione uC linea di trasferimento alimentazione puo' essere molto disturbata dai vari scintillii delle locomotive.
Purtroppo pero' non ho mai visto in giro dei circuiti per fare questo
Ma potresti provare a cercare nell'ambiente dei controlli domotici (fatti in casa) quelli utilizzano la stessa tecnica che serve a te ma usano la linea 220V per il trasporto dei dati.
Buona caccia
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 05, 22:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
Grazie comunque
Franco
La codifica è standard ed è di tipo "Manchester" e per implementarla devi usare un microcontrollore. Il software non è dei più semplici perchè devi rispettare determinate temporizzazioni.
Trovi dei validi progetti sulla rivista ELEKTOR, puoi procurartela in inglese e tedesco. Se vai sul loro sito c'è l'indice dei progetti.
La rivista la trovi anche su qualche circuito P2P
C'è anche un sito tedesco (di cui non ricordo il nome) di appassionati che forniscono anche schemi e progetti.
usare google no? <_<
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 05, 12:07   #6 (permalink)  Top
Usare una codifica di Tipo "Manchester" puo' pero' solo risolvere "il problema di lunghe sequenze di 1 o 0" ma per evitare che i disturbi che degradano la qualita' di trasmissione possano influire sulla ricezione dei dati bisogna usare un "sistema" che possa permettere di capire quando un dato non e' corretto.
Tipici esempi sono codici CRC (codici ciclici per la ricorrezione,il piu' semplice la Ex-or dei dati trasmessi al fondo del pacchetto di comunicazione) o la semplice ritrasmissione a ridondanza (es. trasmetti 3 volte lo stesso pacchetto e poi scegli a maggioranza)
Sicurezza nelle ferrovie
Vecchio 27 luglio 05, 12:43   #7 (permalink)  Top
Grazie ragazzi per i vostri 'input'.Comunque quello di implementare un codice anti errore non è un grosso problema;i dati da inviare sono davvero semplicissimi e non si tratta altro che di inviare 1 byte ogni tanto.
Il problema rimane nell'Hw,non sono ancora riuscito a trovare uno schemino che illustri la possibilità di sovrapporre il mio segnale sulla linea a 12V.
Gli schemi usati per la domotica sono simili ma non vanno proprio bene,perchè troppo ingombranti (lo spazio all'interno della locomotiva è scarso) e poi sfruttano la sincronizzazione a 50 Hz della rete,che,nel mio caso non c'è.
Franco
Vecchio 27 luglio 05, 16:37   #8 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Non vorrei dire una cavolata ma i circuiti commerciali mi sembra di ricordare che siano chip custom
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 05, 17:24   #9 (permalink)  Top
Franco
Lo so che nella domotica gli spazi sono molto piu' ampi del resto non so che scala tu abbia di locomotive ma lo spazio potrebbe essere molto angusto.
Per sovrapporre il segnale alla tua alimentazione 12V puoi fare come si usa nelle antenne di casa dove sul filo d'antenna scorrono i 12V per alimentare gli ampli ed il segnale AF della ricezione....
Condensatore in serie al generatore di segnale AF che modula i dati e diretto attaccato al tuo punto di inserzione dell'alimentazione 12V , se proprio vuoi andare di fino per non disturbare il regolatore dell'alimentazione con il segnale sovrapposto puoi metterci in serie (al tuo alimentatore) un'induttanza fatta in casa con una decina di spire di filo da 0,5mm di rame avvolto su diametro di una penna BIC (artigianalissima induttanda da qualche mH) per correnti fino a 1A se ti servisse per correnti di maggiore intensita' aumenta il diametro del filo e metti qualcke spira in piu'... (questa e' proprio una ricetta del fai da te delle SPIRE ma ha sempre funzionato )
Se invece vuoi proprio una cosa professionale potresti pensare di realizzare un alimentaore con inserito un ingresso per la modulazione ma allora li sarebbe tutto un altro problema
Concordo con Baronerosso che la maggior parte dei progetti domotici commerciali usano chip custom, l'unica sarebbe trovare qualche progetto "casalingo free source" e sfruttare la parte di comunicazione.
PS. la 50Hz la usano solo per il trasporto la sincro di solito e' fatta dai controllori che mandano in linea uno o piu' bit di START tipo protocollo RS232.
Vecchio 27 luglio 05, 17:38   #10 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Io mi riferivo in particolare ai circuiti che vendono proprio per il ferromodellismo le varie ditte.
Modellismo 84 Cesare de Robertis Aeromodellismo 33 07 dicembre 06 13:03
MODELLISMO n° 83 Cesare de Robertis Aeromodellismo 60 22 ottobre 06 11:14
Modellismo in TV BaroneRosso News 0 18 giugno 05 16:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:16.
