Vecchio 13 luglio 05, 21:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2005
Avrei bisogno di un componente che mi regoli il voltaggio a 5 V, naturalmente c'è il 7805. Ma la tensione in entrata è di 150 V che dovrebbe essere regolata a 5 v.
Se sapete che componente posso usare scrivetelo.
Grazie.
razorback non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 05, 21:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Grazie.
Il 7805 con la sua resistenza di caduta.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 05, 12:34   #3 (permalink)  Top
Grazie per avermi risposto. Cos'è la resistenza di caduta ?
Vecchio 14 luglio 05, 18:27   #4 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Io direi che e' il caso di adoperare un alimentatore switching 140 volt di caduta non sono affatto pochi da dissipare.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 05, 19:04   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2005
Concordo.... la dissippazione se vuoi sfruttare tutta la corrente che puo' sopportare il 7805 diventa troppo elevata.... una bella stufetta!
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 05, 19:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
In ogni caso se non si sa la corrente che assorbira'il carico c'e' poco da progettare... Se bastano meno di 30 milliampere lo schema ce l'ho (era per ottenere 12V dall'alimentazione anodica di un circuito a valvole ma va bene uguale anche per i 5V)
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 05, 20:16   #7 (permalink)  Top
Purtroppo il trasformatore è 150 V 1 A. Consigliatemi la soluzione più sempice da utilizzare .........
E se ce ne mettessi più di uno di 7805 ???!! Eh!
Vecchio 15 luglio 05, 12:37   #8 (permalink)  Top
Originally posted by razorback@14 luglio 2005, 18:16
Purtroppo il trasformatore è 150 V 1 A. Consigliatemi la soluzione più sempice da utilizzare ......... E se ce ne mettessi più di uno di 7805 ???!! Eh!
I 150V sono i volt alternati sul secondario?
In questo caso raddrizzati fanno circa 212V (molto variabili con l'assorbimento)...
Il problema non sta nel 7805, ma nell'indispensabile preregolatore da mettere prima, in quanto il 7805 non accetta tensioni superiori ai 30V mi pare.
Il preregolatore invece, se di tipo non switching, dovrebbe sorbirsi l'ingrato compito di abbassare la tensione fino a valori accettabili (10..20V) dissipando una potenza mostruosa (oltre 150W se si volesse assorbire 1A pieno). Il preregolatore potrebbe pero' essere formato da N transistor che si suddividono il compito. I transistor in questione dovrebbero pero'essere di potenza e adatti per l'alta tensione (due cose non semplici da far convivere).
Il tutto per avere al massimo 1A a 5V (cioe' 5W di potenza in uscita)?
Ma ho il sospetto che non sia questa la tua idea e che pochissimi mA gia'sarebbero sufficienti
Vecchio 14 luglio 05, 22:26   #9 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Il trasformatore puo' anche essere da 100 ampere, dipende da quanta corrente serve a te
Vecchio 15 luglio 05, 17:43   #10 (permalink)  Top
Esatto Claudio_F, a me bastano 5 V anche a 0,1 A.
Ma devo anche costruire un alimentatore che eroghi 150 V 1A.
Per farlo ho trovato questa guida.
GUIDA<Cliccami tutto
Quindi per avere 220 V 1A vanno bene questi componenti:
Trasformatore 220/118 1A
Ponte diodi da nn so quanto, ditemelo voi!
Condensatore elettrolitico da 10000nF
Se nn vanno bene dite voi cosa prendere !!
Per adesso cerchiamo di capire cosa devo comprare per far l'alimentatore, poi pensiamo ai 5 V !
Se avete voglia, ehhhhh??!
Regolatore Bec Dany2 Elimodellismo in Generale 20 15 luglio 07 18:18
Regolatore francedesa Aeromodellismo Principianti 4 07 luglio 07 09:06
regolatore o non regolatore, questo è il problema! majyng Navimodellismo a Motore 24 28 settembre 06 12:07
regolatori brushless, quanto il massimo volataggio? claudio476 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 12 gennaio 06 13:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:27.
