Vecchio 06 novembre 08, 09:01   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Ivan2280 Visualizza messaggio
Innanzitutto ti allego il datasheet del tuo componente che è un 30V n-CH 45A massimi.
Quindi ti consiglio di sostituirlo con:
Fairchild:
FDD8445
FDD8896
FDD6670A
FDD8876
FDD6670AS
FDD6635
Sono tutti compatibili,sono solo un pò più potenti dell'originale.Saluti
SE ti servono di qualche altra marca chiedi pure.
uhm.. ma non puo' essere esploso perche mal pilotato?... magari il problema e' altrove non il componente... (è solo un dubbio )
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 novembre 08, 10:19   #12 (permalink)  Top
L'avatar di TRUCETA
Data registr.: 05-03-2006
Fairchild:
FDD8445
FDD8896
FDD6670A
FDD8876
FDD6670AS
FDD6635
Anzitutto desidero ringraziarti per l'interessamento.
Ci tenevo a rimettere il suo originale perchè ho visto che gli equivalenti lavorano con RDS diverse, naturalmente in base alla Id e Vgs.
Il Mosfet non 'lavora' singolo, ma lavora accoppiato ad altri tre mosfet (quattro in totale) dello stesso tipo: volevo ricreare lo stesso equilibrio sostituendoli tutti (dello stesso tipo) come uscito di fabbrica.
Per ora (oltre un anno) lo ho sostituito con uno che ha una corrente di Drain di 50A max e ti dirò che va bene.
La sostituzione è solo per non aver pentimenti nel caso saltasse tutto...
Nicola
...FAVENTIBUS VENTIS...
TRUCETA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 08, 11:09   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
info
Non salta vai tranquillo.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 08, 21:00   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2007
cambia cambia
Ferrari non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 12, 23:05   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da TRUCETA Visualizza messaggio
Nicola
buona sera, ho avuto lo stesso problema con il 60T03H e volevo chiedere con cosa l'hai sostituito visto che in italia è difficile da trovare.
volevo provare con uno di quelli consigliati da ivan ad esempio FDD8445
ma visto che quello che hai montato è in funzione da un anno è una garanzia in più
per non avere problemi. ringrazio in anticipo per la risposta.
saluti pietro
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 12, 23:08   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Vai in qualche negozio di informatica...
fatti dare un po' di piastre madri da buttare
vedrai che lo trovi.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 20 settembre 12, 20:52   #17 (permalink)  Top
Red face
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
grazie del consiglio, per ora ho ordinato il FDD8445 alla rs
mi è arrivata anche la risposta della quotazione del componente originale che costa 2 dollari e 4 di spedizione
saluti pietro
Componente misterioso... SoldatoSemplice CNC e Stampanti 3D 5 04 settembre 08 12:29
che componente è? non trovo la sigla! galaxy Circuiti Elettronici 1 25 aprile 08 09:23
che tipo di componente è nox2001 Circuiti Elettronici 3 19 aprile 08 18:29
Aiuto per un componente Planet5 Circuiti Elettronici 6 09 febbraio 07 00:41
la componente umana.. mrlove Elimodellismo in Generale 22 25 maggio 06 01:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:24.
