Vecchio 11 ottobre 08, 09:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-09-2007
come usare il tester??
scusate l' ignoranza ma non ho mai avuto a che' fare con un tester.dovrei misurare la tensione di uscita delle mie batterie collegate con un cavo y per vedere se i v sono corretti..
allora tester posizionato su 250 v continui giusto?? quanto dovrebbe darmi??ci sono tre scale e non riesco a fare i conti
le batterie sono due da 11.1
grazie a tutti e bun fine settimana..
finotrex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 08, 09:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Il tester va posizionato con la presa (o commutatore/manopola ) della tensione continua, al valore dei Volt più vicino alla tensione massima da misurare.
Se hai 3 scale, ci sarà sicuramente una da circa 25 o 50 Volt, è in questa che devi leggere la tensione della tua batteria.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 08, 10:08   #3 (permalink)  Top
grazie
gentilissimo io ho la manopola su 250 e l' uscita dovrebbe essere 22.2
sulla scala da 0-50-100-150.200-250 mi da un valore di 52..
credi equivalga a 22.2??
Vecchio 11 ottobre 08, 13:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
I numeri che hai descritto non mi sono chiari. Se ti è possibile fai una foto del tester dove si vede le portate dello strumento. Mi raccomando la messa a fuoco della foto.
Naraj.
Vecchio 11 ottobre 08, 13:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Secondo me sei su corrente alternata: l'indicatore deve essere su due lineette = e non su un'onda. Sposta il commutatore sulla scala 50 =.
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 08, 00:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cocorico'666
Data registr.: 05-10-2008
Li-po Saver
Salve,
scusate l'ignoranza ma non ho mai avuto a che fare con questo
circuito elettronico: come si utilizza(dato che le istruzioni non sono in italiano)
e qual' e' il suo compito?
cocorico'666 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 08, 09:35   #7 (permalink)  Top
L'avatar di TRUCETA
Data registr.: 05-03-2006
Originalmente inviato da cocorico'666 Visualizza messaggio
Salve,
Allora: per convenzione le scale che vedi, devono avere colori diversi.
La scala per le misure in corrente continua (quella che in questo caso interessa a te) è di color NERO (per alternata in ROSSO, per altre misure in VERDE; solitamente c'è il simbolo"=" come già ti hanno suggerito.
Per la lettura della tensione devi settare lo strumento nella scala con valore superiore alla tensione -presunta- da misurare, nel tuo caso 50V= vanno bene.
Se non sono chiari i valori di lettura indicati anche essi in NERO come per il colore della SCALA GRADUATA, devi calcolarli te: dividi la scala per il numero di settori che sono segnati su essa ; Supponiamo di aver scelto la scala 50 V= e di avere 25 settori, otterremo che ogni settore darà una lettura di 2V (50/25=2).
L'indice (il famoso "ago") -una volta iniziata la misura, si sposterà ad es. di 6,5 settori, equivalenti a 13V... e la misura è fatta.
Ricorda che le misure hanno maggiore precisione verso il "fondo scala", quindi se puoi selezionare un fondo scala con valore più vicino al valore da misurare (ad esempio 25V), otterrai una misura più vicina al valore vero della tensione.
Nicola
...FAVENTIBUS VENTIS...
TRUCETA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 08, 04:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di brugolakid
Data registr.: 22-05-2007
lui chiedeva un'altra cosa
brugolakid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 08, 10:39   #9 (permalink)  Top
L'avatar di TRUCETA
hai tempo da perdere
Originalmente inviato da brugolakid Visualizza messaggio
Brugolakid,Tu hai tempo da perdere inutilmente,
Leggi il primo post con la domanda di "COCORICO'666" se vuoi sapere cosa ha chiesto.
Vecchio 20 ottobre 08, 21:24   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da TRUCETA Visualizza messaggio
Tempo da perdere ne ho poco, ma di quello che ho ne faccio quello che mi pare.
A parte questo, a me sembra che nel primo (ed unico post) chieda a cosa serve e come si usa un Lipo Saver.. poi... forse non so leggere!
Così a me pare che quello che ha perso tempo sei proprio tu.
Senza rancore.. ciao!
Ultima modifica di brugolakid : 20 ottobre 08 alle ore 21:34
tester batterie RUBATUTTO Batterie e Caricabatterie 9 05 maggio 08 14:01
Usare il tester per valutare una batteria: How to... Chris Daring Batterie e Caricabatterie 15 24 aprile 08 19:38
Tester per Batterie BaroneRosso Articoli 6 11 maggio 07 11:32
Tester Batterie Zeta Circuiti Elettronici 1 28 giugno 06 14:59
Tester batterie roccolc4 Circuiti Elettronici 0 29 gennaio 05 20:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:27.
