Vecchio 09 ottobre 08, 18:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: Palermo
Aiuto Circuito a Led alta luminosità per 220V
Salve a tutti, sono nuovo del forum e spero che qui possa trovare una mano d'aiuto al mio problema!
Il mio problema è quello di realizzare un circuito in modo tale da far funzionare dei led ad alta luminosità (15000 mcd) tramite la rete domestica, quindi con la 220V!
Ho cercato tanto in giro e devo dire che di schemi ce ne sono una miriade, ma nessuno mi ha portato buoni risultati.
da premettere che:
1) non voglio utilizzare dei trasformatori ( troppo ingombranti )
2) i led ad alta luminosità collegati alla 220 alternata (ovviamente con resistenze varie) sono meno luminosi rispetto a quando sono collegati con una pila da 9volt!
3) dovrei collegare circa 5 led
Qualcuno ha qualche schema gia pronto o può spiegarmi come dovrei realizzarlo in modo tale da capire quale valore dei componenti scegliere se volessi collegare più o meno led.
Grazie in anticipo
Simonjei non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 08, 21:16   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 18-07-2008
Residenza: Samarate
altre caratteristiche dei led?
corrente max, tensione di soglia,..ecc...
samu.lele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 08, 21:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Hai provato ad alimentare i led attraverso un ponte di diodi e un condesatore in parallelo?
Naraj.
Vecchio 11 ottobre 08, 12:38   #4 (permalink)  Top
Residenza: Samarate
bisogna raddrizzare la tensione e con le specifiche dei led si possono dimensionare le varie resistenze..
circuito ON - OFF a 2 led giorgio1986 Circuiti Elettronici 3 09 ottobre 08 13:54
Aiuto x Circuito LED GjBob Circuiti Elettronici 14 19 luglio 08 03:02
<<<cerco un aiuto per costruire un circuito led>>> kristian84 Circuiti Elettronici 11 28 marzo 08 16:10
Aiuto per un circuito led kalian Circuiti Elettronici 11 05 febbraio 08 21:29
aiuto circuito led jbasket Circuiti Elettronici 0 11 settembre 06 16:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:15.
