-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   Regolatore volataggio (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/10534-regolatore-volataggio.html)
razorback 13 luglio 05 21:19
Avrei bisogno di un componente che mi regoli il voltaggio a 5 V, naturalmente c'è il 7805. Ma la tensione in entrata è di 150 V che dovrebbe essere regolata a 5 v.
Se sapete che componente posso usare scrivetelo.
Grazie. :D
Naraj 13 luglio 05 21:49
Grazie. :D
Il 7805 con la sua resistenza di caduta.
Naraj.
razorback 14 luglio 05 12:34
Grazie per avermi risposto. Cos'è la resistenza di caduta ?
BaroneRosso 14 luglio 05 18:27
Io direi che e' il caso di adoperare un alimentatore switching 140 volt di caduta non sono affatto pochi da dissipare.
PoWeR 14 luglio 05 19:04
Concordo.... la dissippazione se vuoi sfruttare tutta la corrente che puo' sopportare il 7805 diventa troppo elevata.... una bella stufetta! :blink:
Claudio_F 14 luglio 05 19:25
In ogni caso se non si sa la corrente che assorbira'il carico c'e' poco da progettare... Se bastano meno di 30 milliampere lo schema ce l'ho (era per ottenere 12V dall'alimentazione anodica di un circuito a valvole ma va bene uguale anche per i 5V)
razorback 14 luglio 05 20:16
Purtroppo il trasformatore è 150 V 1 A. Consigliatemi la soluzione più sempice da utilizzare ......... :)
E se ce ne mettessi più di uno di 7805 ???!! Eh! :lol:
BaroneRosso 14 luglio 05 22:26
Il trasformatore puo' anche essere da 100 ampere, dipende da quanta corrente serve a te :wink:
Claudio_F 15 luglio 05 12:37
Originally posted by razorback@14 luglio 2005, 18:16
Purtroppo il trasformatore è 150 V 1 A. Consigliatemi la soluzione più sempice da utilizzare ......... :)E se ce ne mettessi più di uno di 7805 ???!! Eh! :lol:
I 150V sono i volt alternati sul secondario?
In questo caso raddrizzati fanno circa 212V (molto variabili con l'assorbimento)...
Il problema non sta nel 7805, ma nell'indispensabile preregolatore da mettere prima, in quanto il 7805 non accetta tensioni superiori ai 30V mi pare.
Il preregolatore invece, se di tipo non switching, dovrebbe sorbirsi l'ingrato compito di abbassare la tensione fino a valori accettabili (10..20V) dissipando una potenza mostruosa (oltre 150W se si volesse assorbire 1A pieno). Il preregolatore potrebbe pero' essere formato da N transistor che si suddividono il compito. I transistor in questione dovrebbero pero'essere di potenza e adatti per l'alta tensione (due cose non semplici da far convivere).
Il tutto per avere al massimo 1A a 5V (cioe' 5W di potenza in uscita)?
Ma ho il sospetto che non sia questa la tua idea e che pochissimi mA gia'sarebbero sufficienti :wink:
razorback 15 luglio 05 17:43
Esatto Claudio_F, a me bastano 5 V anche a 0,1 A.
Ma devo anche costruire un alimentatore che eroghi 150 V 1A.
Per farlo ho trovato questa guida.
GUIDA<Cliccami tutto
Quindi per avere 220 V 1A vanno bene questi componenti:
Trasformatore 220/118 1A
Ponte diodi da nn so quanto, ditemelo voi! :rolleyes:
Condensatore elettrolitico da 10000nF
Se nn vanno bene dite voi cosa prendere !!
Per adesso cerchiamo di capire cosa devo comprare per far l'alimentatore, poi pensiamo ai 5 V !
Se avete voglia, ehhhhh??! :D
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:14.
