| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-04-2005
| I 150V devono essere precisi? Il trasformatore esiste gia'? Se non esiste va fatto costruire su misura o si vuole usare qualcosa di commerciale? Tutto dipende da questo. Lo schema del sito e'un alimentatore non stabilizzato, questo significa che la tensione fornita varia ampiamente e incontrollabilmente a seconda di quello che gli si attacca. Questo e' accettabile? (potrebbe anche esserlo, dipende da quello che si deve mettere dopo) In caso contrario realizzare un alimentatore stabilizzato per queste tensioni e'molto piu'difficile che lavorare con i 20..40V (allo stesso modo delle correnti al di sopra dei 10A). Molti componenti comuni schiattano a 40..50V, per cui bisogna sceglierne di speciali. Condensatori elettrolitici da oltre 250V ce ne sono, ma la capacita'che hanno non e' elevatissima (per 1A pero' ne potrebbero bastare 2 o 3 da 470µF (non nF) in parallelo). Per i diodi dei comuni BY255 (o equivalenti) da 3A e 1000V dovrebbero andare bene. |
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-06-2005
Se l'alimentatore va a 146 o a 151 V nn me ne f**ga niente (Beh, non deve avere di certo una caduta di più di 3 o 4 Volt . L'importante è che erogi stabilmente 1 o 1,1 A; ma NON MENO DI 1. Per il trasformatore ci sono varie ditte che te lo fanno su misura, ma se si può fare una cosa in casa è meglio.Claudio, ti ringrazio ancora molto per l'interessamento. Se continui a darmi una mano (dato che mi sembri abbastanza esperto) ne sarò molto felice !!! |
| | #13 (permalink) Top | |
| | #14 (permalink) Top |
| Amministratore |
Probabilmente non si capisce bene cosa devi farci, scusa se lo devi comprare prendi direttamente un trasformatore 220-5 volt, perche' di devi complicare la vita con i 150?
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
| | #15 (permalink) Top | |
Invece a me serve un alimentatore che erogi 1 o 1,1 A a 150 V (i Volt nn precisissimi come ho già detto). E che poi tramite un altro circuito questi possano diventare 5. Capito????!!!! Non è che vi sto a scocciare su come dissipare 145 W su un componente senza far esplodere la città se c'è un modo più semplice ! Comunque adesso vorrei essere aiutato sui componenti per l'alimentatore, lasciate perdere, per ora, il circuito di regolazione. Vi snocciolo un'altra volta le caratteristiche che dovrebbe avere: Erogare abbastanza stabilmente 1A e 150 V | |
| | #16 (permalink) Top |
| Amministratore |
Il modo piu' semplice e' di usare 2 trasformatori, altrimenti circuito switching io non vedo altre soluzioni.
| | #17 (permalink) Top | |
Userò 2 alimentatori, OK !! Adesso volglio solo quello quotato qua sopra ^ | |
| | #18 (permalink) Top |
| Amministratore |
Come ha detto Claudio_F, dovrebbero bastare 2 o 3 condensatori da 470µF in parallelo, con una tensione di lavoro di almeno 250volt, per i diodi vanno bene i BY255 o qualunque equivalente da 3A e 1000V.
| | #19 (permalink) Top | |
| | #20 (permalink) Top |
| Amministratore |
220 volt il primario e 140 volt il secondario, tanto poi una volta raddrizzata e filtrata dai condensatori si arriva tranquillamente ad almeno una decina di volt in piu', onestamente pero' non ricordo di preciso la formula finale, anche perche' se serve la stabilizzazione precisa si ricorre agli integrati appositi, con uno schema cosi' semplice la tensione oscillera' sempre.
| Bookmarks |
| Regolatore Bec | Dany2 | Elimodellismo in Generale | 20 | 15 luglio 07 18:18 |
| Regolatore | francedesa | Aeromodellismo Principianti | 4 | 07 luglio 07 09:06 |
| regolatore o non regolatore, questo è il problema! | majyng | Navimodellismo a Motore | 24 | 28 settembre 06 12:07 |
| regolatori brushless, quanto il massimo volataggio? | claudio476 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 12 gennaio 06 13:09 |
