Convertire PWM - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 30 settembre 08, 15:42   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Emanue|e
Data registr.: 15-03-2007
La conversione non ha bisogno di eliminare nessun bit, l'uscita del giroscopio RC comanda il servo di coda negli elicotteri, quindi sfrutta il classico protocollo di comunicazione ad onda quadra con periodo di 20 ms e variando l'ampiezza dell'impulso tra 1.25 ed 1.75. Per fortuna nessun preambolo e nessun CRC. Quello che mi servirebbe è che quando l'ampiezza dell'impulso è 1.25 il convertitore mi da 0 volt, quando l'ampiezza è 1.75 mi da 5 volt.
Emanuele
Emanue|e non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 08, 15:45   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Se è tutto qui è di una semplicità enorme, aspetta due minuti e ti faccio lo schema
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 08, 15:57   #13 (permalink)  Top
Aspetta un attimo, mi sono appena rivisto il protocollo di comunicazione ed è parecchio più complicato di come dici tu, da quello che sò io 1,25 e 1,75 non c'entrano nulla sennò era troppo facile... io sapevo che benchè il periodo è di 20 millisecondi come hai detto tu, l'ampiezza è sempre di 5 volt, e il duty cycle varia da 1 millisecondo (condizione di massimo freno) a 2 millisecondi (condizione di massima spinta) sempre su una base di 20 millisecondi, da dove li hai tirati fuori questi 1,25 e 1,75?
Vecchio 30 settembre 08, 16:04   #14 (permalink)  Top
L'ho visto qui sul forum, in questo articolo:
Circuito Prova Servocomando :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
Però devi calcolare che non sono un elettronico, ma quasi un informatico con alcune conoscenze elettroniche!
Vecchio 30 settembre 08, 16:09   #15 (permalink)  Top
Doppio messaggio scusate, navigo col cellulare...
Vecchio 30 settembre 08, 16:10   #16 (permalink)  Top
Infatti era come dicevo io, solo che io metto una certa tolleranza, io mi ricordavo 1 millisecondo e lì dice 1,25; io dicevo 2 e lui 1,75 ma fai attenzione che tu fai un errore grave, confondi una grandezza di tempo con una di tensione, infatti gli 1,25 e 1,75 sono MILLISECONDI e non volt, quindi a te non serve un sistema che discrimina 1,25 volt da 1,75 sempre volt (perchè non sono volt ma millisecondi), ma un sistema che ti trasforma i millisecondi in volt e questo si che è bello più tosto....
Vecchio 30 settembre 08, 16:14   #17 (permalink)  Top
No no, forse mi ero espresso male, dal link che ti ho postato si vede chiaramente che parliamo di tempo e non di volt. Per un attimo mi ero convinto che fosse più facile di quanto pensassi, invece da come dici dovrò perderci più tempo del previsto ed inevitabilmente dovrò mettere in mezzo qualche pic.
Vecchio 30 settembre 08, 16:21   #18 (permalink)  Top
Lasciamo stare i PIC in questo genere di applicazioni per me non sono mai la scelta migliore
Vecchio 30 settembre 08, 17:28   #19 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da SoldatoSemplice Visualizza messaggio
Non direi... un 12F629 più uno shift register e 9 resistenze e hai un convertitore a 8 bit, 256 step con una precisione più che accettabile. In analogico c'è qualche problema in più perchè il duty cycle del segnale che devi integrare varia circa da 1/10 a 1/20 (1 o 2 mS su 20 di ciclo) e quindi ti servirebbe un circuito che ti dia 0 a 1/20 e 5 volt a 2/20 con una risoluzione molto piccola, perchè il duty cycle è tutto sbilanciato con un periodo lunghissimo di segnale basso ed uno cortissimo di segnale alto...
Vai con il pic che è facile!
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 08, 21:37   #20 (permalink)  Top
E tu generi il segnale invertito in modo di avere un duty cycle ampissimo e poi lo inverti di nuovo, tanto una frequenza massima di 500 hertz si può dire che praticamente qualunque transistor regge (almeno quelli che sono solito trattare io) e neanche viene troppo complicato e resto comunque del parere di non usare il PIC poi ci sono infinite soluzioni per raggiungere un medesimo risultato che decida il nostro amico.....
Pulse Width modulation (PWM) chi vuole parlarne? PAPERINO Aeromodellismo Volo Elettrico 5 03 marzo 08 03:24
Esiste solo il PWM Max187 Circuiti Elettronici 12 13 dicembre 07 18:35
pwm gazosa.1985 Circuiti Elettronici 10 07 dicembre 06 18:52
sttaggi timming e pwm towerpro daniele 1973 Elimodellismo Principianti 1 10 maggio 06 18:09
Aiuto PWM Pepus Circuiti Elettronici 3 01 marzo 06 00:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:01.
