Vecchio 16 settembre 08, 22:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di antonio80
Data registr.: 01-09-2005
Residenza: pr di Varese
Invia un messaggio via MSN a antonio80
aiuto saldatura
ragazzi ho fatto un casino...soltanto voi mi potete aiutare..... ho tagliato senza volerlo un cavo di alimentazione di un paio di occhiali lcd (si sono troncati nel taglio della valigetta maledizione!)
adesso ho un cavettino centrale con guaina bianca e poi fuori 4 cavettini colorati che sembrano essere schermati.......non so cosa fare...anche perchè gli occhiali stanno + di 200 euriiii!
potete aiutarmi? magari se ne avete bisogno posso postarvi la foto....grazie ed attendo con ansia!
saluti antonio!
p.s. spero di non essere ot!
Ultima modifica di antonio80 : 16 settembre 08 alle ore 22:36
antonio80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 14:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di airdemon
Data registr.: 14-06-2005
Residenza: Cagliari
in effetti e' un po' un casino
Fossero solo fili isolati...
forse, se fa, ti conviene accorciare il cavo saldando fili e schermatura sul circuito.
... oppure ti compro gli occhiali a meta' prezzo.... dai, scherzo!
airdemon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 15:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da antonio80 Visualizza messaggio
saluti antonio!
direi che la foto non guasterebbe, se la fai col cellulare stai almeno a un metro dal cavo e usa lo zoom per avvicinare, altrimenti viene sfuocata...
da come comprendo io hai un cavo con guaina bianca che probabilmente e schermato, la schermatura e solitamentefatta da una calza di fili intrecciati tipo a tubo..
metti la foto che oggi o domani ti do le indicazioni, pero' sinceramente se non hai mai fatto saldature.. sarebbe molto piu' opportuno che ti rivolgi a qualche riparatore di TV.. che te lo ripara con una minima spesa...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 settembre 08, 16:25   #4 (permalink)  Top
no no credo di cavarmela abbastanza come tecnica...il problema è ch enon mi sono mai trovato a dover saldare qualcosa del genere! te la mando subito.....
Vecchio 17 settembre 08, 17:04   #5 (permalink)  Top
occo le foto...spero che siano chiare...
[IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/antonio.adi/Documenti/CIMG0433.JPG[/IMG]
[IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/antonio.adi/Documenti/CIMG0430.JPG[/IMG][IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/antonio.adi/Documenti/CIMG0432.JPG[/IMG]
aiuto saldatura-new_cimg0432.jpg   aiuto saldatura-new_cimg0433.jpg   aiuto saldatura-new_cimg0430.jpg
Vecchio 17 settembre 08, 17:13   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
sembrano 3 -4 fili con schermatura esterna.. comunque sia devi spellarli un po, eliminare circa 1cm di schermatura per isolare bene il filo centrale, comprati del tubo termoretaibile della sezione doppia del filo interno e un altro tubetto di diametro doppio o poco meno del doppio del filo esterno, poi avendo il filo sia da una parte che dall'altra lungo circa 1 cm, devi spellarlo di due mm circa, e saldarli insieme avendo cura di inserire 6mm di tubo termo, prima di saldarli tenendolo il piu lontano possibile dal caldodella saldatura (da farsi comunqe prima di tutto una prestagnatura dei fili) unisci i file (dello stesso colore) e poi quando e freddo lo copri col termo che stringerai scaldandolo, la scermetura la rifai tranquillamente con della carta stagnola tipo domopak accertandoti che tokki i fili della schermatura da entrambe le parti il domopack poi lo fisserai con il tubetto di termo che avrai gia preventivanete infilato priam di saldare (son due i tubetti termostringenti un piu sottile e l'altro piu grandino)
fai le stesse cose per tutti fi fili..
spero d'essere stato chiaro, comunque prova a cercare un riparatore Tv.. cosi ha la strumentazione magari per testarti il cavo...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 settembre 08, 17:19   #7 (permalink)  Top
ok grazie tante dai spero di riuscire......
Vecchio 15 dicembre 08, 21:48   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 20-04-2006
se posso chiedere... cosa s'intende per prestagnatura? ed è sempre necessario farla per saldare assieme due fili?
yagi0 non è collegato   Rispondi citando
Saldatura oxyturbo maxdef Modellismo 21 27 dicembre 10 19:03
saldatura lipo gianmario Aeromodellismo Volo Elettrico 4 19 maggio 08 17:43
Saldatura alluminio cadal Aeromodellismo Volo Elettrico 14 10 novembre 07 23:13
problema saldatura Blackdam17 Batterie e Caricabatterie 4 02 luglio 07 18:48
aiuto su saldatura connettori ricevente calib Elimodellismo Principianti 0 17 gennaio 06 17:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:16.
