Vecchio 16 settembre 08, 20:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
condensatore su Motore
sto leggendo su qualche catalogo la presenza di condensatori di grossa capacità da abinare in parallelo al motore di grosse auto.
Non trovo le spiegazioni, ma credo sia lo stesso effetto che si cerca montando i condensatori da 1 Farad sugli ampli di grossa potenza car stereo.
Cioè quello di compensare gli assorbimenti istantanei elevati, facendo da "serbatoio" provvisorio per le batterie.
Detto questo, quali valori si possono usare su un 6celle lipo?
35V bastano? La capacità credo serva la maggiore possibile.
Opinioni in merito?
bimoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 14:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da bimoto Visualizza messaggio
Opinioni in merito?
non si "abbinano" al motore .... in genere questi condensatori il piu' grosso possibile di capacita' si inseriescono il piu' vicino possibile al ESC e servono per far si che i picchi vengano forniti dal condensatore e non dalle batterie.. 6lipo fanno circa 25V se no erro quindi direi che 35V per i condensatori sono piu' che sufficienti.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 08, 01:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
si,come avevo intuito. Ma non sono d'accordo sulla posizione. Nel car audio si mettono vicino agli ampli e non alla batterIa. Se li mettiamo tra batteria e esc l'effetto tampone va sul regolatore. Qualcuno ha idea di quanto possa sentirsi tale effetto?
Vecchio 24 settembre 08, 12:33   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Comunque a parte il fatto che li devi prendere con una tensione che sia almeno pari o superiore a quella del tuo pacco batteria, privilegia la capacità del condensatore e non la sua tensione se ti troverai a dover scegliere, perchè il carico da un condensatore assorbe energia cioè corrente quindi più è alta la capacita del condensatore, più corrente può fornire al momento dello spunto
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Condensatore elettrolitico DoC Circuiti Elettronici 14 20 agosto 08 22:07
condensatore racerman Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 15 aprile 07 13:36
condensatore in parallelo mineblu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 15 18 marzo 07 17:01
motore speed 400 senza condensatore fritte Aeromodellismo Principianti 4 19 aprile 06 12:24
Condensatore in fiamme danverz Circuiti Elettronici 9 28 dicembre 05 17:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:31.
