Vecchio 15 ottobre 08, 13:58   #11 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Sembra che il circuito intervenga, ma non salta il fusibile perchè interviene anche la protezione in corrente interna all'esc.
Perchè non provi a misurare l'uscita dell'esc senza collegarci niente?
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 08, 20:49   #12 (permalink)  Top
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
ciao Marco, l'uscita dell'ESC MMM è 6V. Ma anche l'altro ESC esce 6 V.
Ho invertito tutti i fattori ( TX - RX - SERVO, ecc ) . Nada.
Non si accende.
Ho provato a lasciare collegato solo l'ESC MMM alla batteria, senza altro: quando ci infilo il connettore del circuitino..si spenge.
Probabilmente legge qualche carico strano.
Ci rinuncio......
Tu sai dirmi se montando il BEC della HYPERION salvaguardo la RX e i servi ?
Intendo: se ammattisce di nuovo il MMM, si fotte solo il BEC ?
Grazie comunque
bimoto non è collegato   Rispondi citando
Mm2001 Protezione R.D.CNC CNC e Stampanti 3D 17 09 marzo 08 23:51
protezione per servi stroncapaperi Circuiti Elettronici 31 25 aprile 07 00:59
Copertura di protezione Maxir Aeromodellismo Categorie 16 06 marzo 07 11:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:39.
