caricabatterie USB ciao a tutti, volevo costruirmi un bel carica batterie USB, premetto che un trasformatore già ce l'ho, la presa USB pure, solo che i miei dubbi sono sorti quando ho visto tutti quei pin O.o come li devo collegare?? e soprattutto, conviene fare un qualche circuito elettronico?? magari con un 7805?? poichè gli apparecchi che intendo caricare, sono cellulari, navigatori satellitari ecc..cioè impianti molto delicati e costosi che non ho intenzione di guastare :P Grazie a tutti :) |
Per quanto riguarda l'usb la piedinatura è: 1 VCC 2 TX/RX 3 TX/RX 4 GND Naturalmente a te interessano solo i due estremi massa e VCC:wink: |
quindi basta collegare il positivo al VCC e il negativo a massa?? ma non mi ricordo dove ho letto che devo collegare anche la schermatura metallica esterna del cavetto USB a massa, è vero?? O.o In ogni caso dici ch basta un 7805?? non sarebbe meglio anche un piccolo circuito, magari con un bel LM per stabilizzare anche la corrente?? |
Il 7805 stabilizza la tensione a 5V, poi la corrente erogata varia in base al carico. La corrente che il carico richiede viene fornita dal 7805 fino ad un massimo di 1A-1.5A( bisogna vedere dal tipo di 7805 ).Se il carico richiede 100mA il 7805 gl'e ne fornirà 100,ne più ne meno. Mettendo uno stabilizzatore di corrente invece non limiteresti la corrente ad un valore massimo, bensì forzeresti la corrente a passare dal carico. Solo il 7805 va bene! |
Perfetto..ora provo e vi faccio sapere, grazie mille :) |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:31. |
