Vecchio 02 luglio 05, 14:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Canister
Data registr.: 12-01-2005
Residenza: Provincia d'Ancona
Thumbs up
Salve a tutti!
Ieri sono stato a far compere al negozio di componenti e ho chiesto se avevano quarzi standard. Mi hanno risposto che ne hanno pronti di tutte le frequenze.
Domanda:
Se io porto i miei due quarzi da un amico che aggiusta elettrodomestici e con l'oscilloscopio gli faccio controllare le reali frequenze, ho problemi a prendere poi quelli giusti in negozio?
Cioè, hanno qualcosa di particolare i quarzi standard Futaba o Hitec?
Grazie,
Canister.
"Si vis pacem para bellum"
(Publio Flavio Vegezio_De re militari)
"Timeo Danaos et dona ferentes"
(Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49)
Canister non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 05, 15:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by Canister@02 luglio 2005, 13:36
Salve a tutti!
Domanda:
Grazie,
Canister.
Sono un po' dubbioso sul fatto che abbiano 'tutte' le frquenze; quali siano le 'standard' poi è da capire!
La cosa migliore è portarsi tx ed rx e provare sul posto!
Ciao, Piero.
Vecchio 02 luglio 05, 16:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originally posted by Canister@02 luglio 2005, 12:36
Salve a tutti!
Domanda:
Grazie,
Canister.
Per provare i quarzo e' necessario un oscillatore apposito, il solo oscilloscopio non basta a testarlo
I quarzi si differenziano per la ripologia di circuito in cui li inserisci.
RX a doppia conversione o singola conversione, la distinzione del circuito della RX segue quella del quarzo.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 05, 12:01   #4 (permalink)  Top
Che tipo di oscillatore ci vuole, chi potrebbe averlo(nel senso di chi lo usa per lavoro)?
Per i singoli/doppia conversione sono al corrente di come lavorano e comunque non ne ho di doppia conv. Mi bastano per le mie futaba hitec jeti.
Grazie,
Canister.
Vecchio 04 luglio 05, 12:26   #5 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Grazie,
Canister.
Queste discussioni ti potrebbero mettere qualche pulce nell'orecchio e farti decidere a spendere qualche euro in più a fronte della sicurezza di avere un quarzo "giusto":
http://www.baronerosso.it/forum/index.php...=7925&hl=quarzi
http://www.baronerosso.it/forum/index.php...=7868&hl=quarzi
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 05, 17:33   #6 (permalink)  Top
Grazie,
Canister.
Non penso che si trovi un oscillatore in vendita a meno di trovare qualche schema e costruirselo con componenti discreti. Non ho mai smontato una RX e controllato per quanto possibile se il icrcuito dell'oscillatore e' di tipo discreto (composto cioe' da transistor induttante e condensatori ) o di tipo integrato con un micro chip che si occupa della ricezione e decodifica dei comandi verso i servi
Ho una vecchia rx 5 ch Hitech provero' a smontarla per vedere se si trova il punto dove controllare l'oscillazione tramite oscilloscopio
Vecchio 06 luglio 05, 17:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Ma per il modesto risparmio vale la pena fare tante prove è rischiare ?
Già così le riceventi prendono di tutto.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Curva Standard DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 8 02 ottobre 06 16:20
modifica servo standard CRONO Navimodellismo a Vela 3 31 agosto 06 18:22
SZD-22 Mucha Standard 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 55 14 settembre 05 18:12
"Quarzi standard" nesp Radiocomandi 27 04 aprile 05 16:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:36.
