Vecchio 21 agosto 08, 20:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di carmichael
Data registr.: 18-05-2007
Residenza: torino
effetto dissolvenza
Salve a tutti, io vorrei costruire un circuito in cui ci sono 6+6 led che quando vengono spenti non si spengano immediatamente, ma con l'effetto dissolvanza, quindi c'e bisogno di un condensatore, ma dalle prove che ho fatto per avere una dissolvenza di circa 1,5 second1 ci vuole un condensatore di circa 3300 uF. E' giusto secondo voi? non si riesce ad utilizzare un condensatore più piccolo?
Nello schena allegato, ho ipotizzato una caduta di tensione sui LED di 2 V e una corrente di 0,02 A. L'alimentazione è a 12 V.
Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno.
Ciao Mattia.
carmichael non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 08, 00:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da carmichael Visualizza messaggio
Ciao Mattia.
Il problema sta in quelle due resistenze da 600 ohm messe in parallelo ( che equivalgono a 300 ohm di resistenza totale ).
Aumenta di tantissimo la resistenza e vedrai che il condensatore che dovrai mettere sarà piccolissimo!
Il tempo di carica è dato da R*C, quindi se aumenti R diminuisci C o viceversa.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 08, 12:07   #3 (permalink)  Top
Residenza: torino
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Ma quelle 2 resistenze sarebbero i 6+6 led, che sul programma ho simulato con delle resistenze perche non sapevo come fare altrimenti. I 600 ohm vengono da queste ipotesi: caduta di tensione su un led=2V corrente =0,02A R=V/I =100 ohm. Essendoci 6 led in serie la resistenza dei led equivale a 600 ohm.
Vecchio 22 agosto 08, 13:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di g.mosfet
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Romano di L.(BG)
Non so forse è una cavolata ma questo circuito l'ho pensato adesso in pochi secondi dovresti dimensionare bene le resistenze R1 e R2
g.mosfet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 08, 13:48   #5 (permalink)  Top
Residenza: torino
Originalmente inviato da g.mosfet Visualizza messaggio
Ok grazie, adesso guardo, perchè non so molto bene come funzionano i transistor, quindi adesso studio un po' il loro funzionamento, e poi provo a fare i calcoli delle resistenze.
Vecchio 22 agosto 08, 13:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
Comunque utilizzando dei led non penso noterai molto la dissolvenza...
effetto frenafiletti vipera95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 21 luglio 08 21:01
effetto scala algaro Aeromodellismo Alianti 7 30 gennaio 08 21:56
per effetto lucido.. sbronzolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 02 agosto 07 11:58
Effetto Coanda _sync_ Aeromodellismo Principianti 9 08 giugno 07 12:08
effetto simulatore cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 5 06 gennaio 06 23:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:23.
