Vecchio 02 luglio 05, 11:34   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Canister
Data registr.: 12-01-2005
Residenza: Provincia d'Ancona
Originally posted by centorame@01 luglio 2005, 21:29
non ho l'archetto e poi adesso dovrei anche procurarmi il polistirolo. Ho visto sul sito del "vate" ma non ci sono le istruzioni passo a passo per le ali. Qualcuno ha dei link con fotografie belle grosse?
Strano mi sembrava che spiegasse bene per le ali...
Comunque su tuttala.it fa vedere come farle con l'archetto.
Questo è il progetto in depron, cosa non ti è chiaro?
Files allegati
Tipo file: zip F4F_depron.zip‎ (47,5 KB, 48 visite)
"Si vis pacem para bellum"
(Publio Flavio Vegezio_De re militari)
"Timeo Danaos et dona ferentes"
(Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49)
Canister non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 05, 14:35   #22 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
si, ho proprio questo. Oggi ho provato a costruire le ali ma non hanno profilo. Sono squadrate. Penso propio che le farò con 2 lastre da 6 incollate, una profilata sommaria e via. Volerà lo stesso penso no? da jonathan comunque tutto ordinato
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 05, 15:19   #23 (permalink)  Top
C'è stata pochi giorni fa una discussione sul forum del p400 circa un modello con le ali quasi a tavoletta...Non era controllabile!
La lastra da usare nel progetto è da 3 no? Più metti il longherone vicino al BE + il profilo sarà "panciuto"; non è che usi materiali diversi da quelli indicati? Tipo depron + spesso o longherone + piccolo? :o
Ciao,
Canister.
Vecchio 02 luglio 05, 16:19   #24 (permalink)  Top
Ciao,
Canister.
penso di aver risolto. Sono riuscito a fare la priam semiala. IL profilo alla radice non è uscito proprio panciuto e preciso, un pochino squadrato ma per iniziare credo vada bene. il profilo al termine dell'ala è uscito bene. Ho usato un logherone da 6mm. Ho proceduto( si dice così ?) in questo modo:
Prima ho ritagliato l'ala con depron da 3. Poi ho messo il lognerone da 6. ho messo il nastro da pacchi sul BE, con un bastone ho creato l'invito alla piega e poi ho piegqato. Ho incollato il tutto e tqgliato la parte posteriore eccedente che dovrebe essere l'alettone. POi ho spennellato vinavil sul bordo di uscita per rendere tutto più rigido e ne ho fatta colare un pò nelle fessure sul longherone.
Ho diviso in semiaqli perchè il metodo dscritto per formare il diedro
è un pò pasticcione. POi metterò una baionetta che darà il giusto diedro.
Lo spessore alla radice è 2 cm e 1,6 all'estremità( naturalmente misurato ad altezza longherone). L'apertura della semiala è 39, 5o 6 cm.
allora?
Vecchio 02 luglio 05, 18:30   #25 (permalink)  Top
Originally posted by centorame@02 luglio 2005, 16:19
allora?
Vedi questo se può aiutarti ancora un po'
Canister.
Vecchio 02 luglio 05, 21:06   #26 (permalink)  Top
Canister.
grazie
Vecchio 04 luglio 05, 09:07   #27 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Puoi mandarci una foto dell'ala.
Sono curioso di vedere come è venuta.
SALUTI XXXNT.
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 05, 09:38   #28 (permalink)  Top
SALUTI XXXNT.
lo farei ma la macchinetta digitale è out.....
Vecchio 04 luglio 05, 13:24   #29 (permalink)  Top
Quasi finito, devo unire le 2 semiali con un pezzo di balsa con il giusto diedro. Devo montare gli alettoni, il piano di quota. Entro oggi poi mi arriva lo speed 400 6V , la guntherina e le KAN 1050mA.
Vecchio 04 luglio 05, 15:07   #30 (permalink)  Top
L'avatar di xxxnt
Facci sapere come vola mi raccomando.
SALUTI XXXNT.
Mi sono convinto e sono soddisfatto giovy Elimodellismo Motore Elettrico 16 08 febbraio 08 22:47
rx a 7,4V, ci sono? Black sheep Radiocomandi 11 27 ottobre 07 15:50
sono un co***one santuz Aeromodellismo Volo Elettrico 41 20 luglio 07 17:33
Sono cecato, il mio pc è cecato o le foto sono sparite? claudio476 Segnalazione Bug e consigli 1 01 dicembre 05 15:55
Chi sono? CantZ506 Radiocomandi 9 27 marzo 05 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:35.
