Vecchio 18 febbraio 08, 13:36   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-11-2003
Originalmente inviato da gui8 Visualizza messaggio
Non ho capito perché sia OT parlare di limite giri su un post che si intitola
"Misurazioni effettive motorizzazioni ACES ".
Francesco
Ti spiego perchè è off topic, il motivo di cominciare questo thread è per costruire una Knowledge-Base da cui attingere,
Ogni post inserito dovrebbe contenere, motore, elica, lipo, giri e assorbimenti, e al massimo un "ciao" finale.
Menandola in polemica, si rovina lo scopo del thread che è quello di raccogliere motorizzazioni effettive e concentrarle in un unico thread.
Non si discute di regolamento ma di motorizzazioni.
punto.
AntonioUSA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 08, 14:07   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gui8
Data registr.: 09-10-2003
Residenza: Schio
Originalmente inviato da AntonioUSA Visualizza messaggio
Niente furbeggiamenti... non sono il tipo,
le motorizzazioni rientrano nel regolamento perchè appunto è facile fare il tuning finale una volta raggiunti i 16k, qualche centinaia di giri in più o meno si possono riportare in riga con l'anticipo o elica leggermente più pesante.
La cosa che non mi è chiara è che alcuni postano configurazioni tipo 8x6 (che sull'elettrico non è ammessa).
Di gare ne ho fatte 3 ACES, e 1 profile. Nelle ACES non sono stato MAI misurato. Ho letto il regolamento in Inglese ed hai ragione, le misurazioni si possono fare nella fase di preparazione prima degli HEAT.
Poi è da matti dire che per gli elettrici valgono i giri iniziali dei primi 5 o 10 secondi, con questo penalizzerete tutti gli elettrici ancora di più di quanto non sono penalizzati. Il voltaggio di un pacco 3s sotto carico dopo 5 o 10 secondi scende a 10,5-10,8-
è da pazzi calcolare i giri che si ottengono con il pacco appena attaccato che arriva a 12,6 volt, quei volt non sono utilizzabili, infatti appena accendi il motore , tieni il tachimetro vicino l'elica, aspetti 5 secondi e i giri scendono sotto i 16k, credo che sia tranquillamente accettabile, ma farò di più , chiederò chiarimenti a riguardo al primo contatto internazionale per chiarire meglio. Se chiedi ad altri elettricari, vedrai che saranno d'accordo con me su questo.
Altrimenti, pazienza gareggio con gli scoppietti e vi distruggo comunque.
Chi ci resta male sono quelli che fanno solo gli elettrici.
Antonio, facciamo a capirci,
mi ha infastidito il tono con cui hai sparato addosso alla ACES indistintamente e indiscriminatamente facendo affermazioni pesanti e non veritiere. Hai puntualizzato e impostato il discorso dandoci dei furbastri e dicendo che quest'anno ci sarebbero stati controlli (come non ci fossero mai stati) e appena mi sono messo al tuo livello con considerazioni peraltro prettamente "regolamentari" vien fuori che non si può più volare con gli elettrici e che devi venire con lo scoppietto...
Io non sono un elettricaro ma da quello che dici se il problema sono i prima 10 secondi non basta che fai girare il motore per quel tempo appena caricate le celle?
Sperano inun tuo maggior rispetto verso gli amici combattari (a scoppio) ti saluto
Francesco "cecco"
gui8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 08, 14:18   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gui8
Residenza: Schio
punto.
Allora basta che cambi il titolo del thread in misurazioni delle prestazioni motoristiche. Se non specifichi il contesto potrebbe essere l'esatto contrario di quello che intendevi, cioè misurazione (in gara) delle prestazioni.
Passo e chiudo
Francesco
Vecchio 18 febbraio 08, 14:21   #14 (permalink)  Top
Sospeso
Francesco "cecco"
Io li ho sempre rispettati gli amici combattari, ma se poi mi si attacca
personalmente divento una belva, e sputo fuoco.
Il problema di sforare non è solo dei primi 10 secondi, ma si ripropone per 2 o 3 secondi anche quando si fa riposare il pacco.
Per esempio anche dopo 1 minuto a WOT continui se i giri sono solo 15200 sul contagiri, fai riposare il pacco alcuni secondi, e appena dai WOT si ripresentano i 16200 per 2 o 3 secondi, poi subito 16, 15.5, e 15.2 come prima. Con l'elettrico è normale. Poichè si vola a WOT (a manetta) e non tipo motoalianti, si devono calcolare i giri sotto carico.
Poi sono anche io scoppiettaro, quindi, per me è totalmente indifferente.
I motori li ho ancora, cambio il parafiamme, e ci incollo quello con il castello motore, e il gioco è fatto.
Mi dispiacerebbe solo per chi si sta avvicinando al combat con gli elettrici e fa volare solo elettrici, potrebbe essere oltremodo scoraggiato dovendo combattere non solo contro gli altri, ma anche contro il regolamento.
Per quanto riguarda il regolamento ho appena inviato a Rainier Handt la seguente email, per chiarire ulteriormente, in modo da avere un'approvazione scritta della mia interpretazione:
Hello, my name is Donato Marcantonio,
I am from Italy, but it seems nobody here can answer my questions.
Since a couple of pilots here in Italy are trying to use electric motors for ACES planes we were wondering about some regulations.
Of course the IC engines have an advantage because of the regulations, being allowed an extra inch of propeller at the same rpm. The other advantage is that IC engines only reach their true potential in flight, with reported flying rpm at 21k to 22k. This said, the rules are the rules and even if we are at a disadvantage we will make it work for us...
The problem is with the rpm measurements: We know that LIPO batteries reach 4.2 volt when fully charged, but when they are under
load for 10-15 seconds, the voltage comes down to 3.5-3.6.
This is reflected in the rpm measurements, if I obtain 16000 rpm as soon as I open throttle, within 5 seconds it goes down to 15600, and withing 10-15 seconds it drops down to 15000-14900.
Now when we are at a contest do we consider RPM after 10-15s continuous or just the first number that comes up on the screen of the
tachimeter?
That would put the end word to ACES combat to many electric-only fliers, because while the IC engines can start rich at 16k with a 9x5 or 10x4, they will unload to 20+++ in the air, if we start with 15k on the ground (because we consider 16k only for the first 10 seconds), we can only reach 16k in flight if so, so we would have 4000+ rpm difference and 1 inch prop difference, that's too much advantage.
If we consider 16k under load, after 10-15 seconds running, we can obtain 15800-16000 on the ground with a 9x4 or 8x5 and be ALMOST competitive.
I hope you can send this message to any International ACES contact who has the authority to confirm or deny this.
I am in need of a quick response, because I don't want to throw away money, and then risk to be "illegal" and non-competitive at the same time.
Thanks
Donato Marcantonio.
Ultima modifica di AntonioUSA : 18 febbraio 08 alle ore 14:27
Vecchio 18 febbraio 08, 14:32   #15 (permalink)  Top
Sospeso
Passo e chiudo
Francesco
gli altri, come Swoose hanno capito, e tu chiaramente no...
rileggi il mio primo post, vi è spiegato molto bene, e c'è anche scritto "non andiamo OT", solo misurazioni effettive se ce l'hai, sennò il thread lo puoi solo leggere. Ma ovviamente ognuno ha la sua interpretazione del testo Italiano, e quindi decide di inquinare un thread volto a tutt' altro.
funjet multiplex - motorizzazioni alternative economiche prestazionali... teobeer Aeromodellismo Volo Elettrico 38 18 marzo 09 16:15
quali motorizzazioni in funzione del peso? maxlion Aeromodellismo Volo a Scoppio 18 18 dicembre 07 16:11
Paragone motorizzazioni RuPa Aeromodellismo Volo Elettrico 10 27 novembre 07 11:26
Motorizzazioni Eli enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 6 19 ottobre 06 00:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:42.
