![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2008
Questo e' il mio primo combat in deprom e polistirolo spero che piaccia fino ad ora o ricoperto le ali con carta da pacchi, ma non so' se devo continuare nel ricoprire il tutto, anche perche' mi sono attenuto alle direttive del progetto trovato in rete, quindi chiedo a voi piu' esperti se devo continuare la ricopertura o fermarmi qui ed iniziare le rifiniture verniciandolo? allego foto modetto mig3 Ultima modifica di massimo1 : 13 febbraio 08 alle ore 22:54 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
1-ma perchenon gli dai alla fusoliera unna bella sagomata cosi da essere un po piu tonda??? 2-continua a ricoprire,certo, ti si irrobustisce la struttura ed è una perfetta base per la pittura ciaooooooooooooo
__________________ Amiko92@hotmail.it |
![]() | #3 (permalink) Top |
per quanto riguarda la sagomatura piu' tonda non mi e' possibile perche' le guance di deprom da 3 mm non me lo permettono; accetto il consiglio nel ricoprire il modell! ma ho un dubbio non diventera' troppo pesante per un motore speed400 6v? Aspetto risposte grazie! |
![]() | #5 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
ricopri ricopri ![]() i piani di coda magari no, perche il depron da3mm (mi sembra il tuo..) con la carta c'è il rischio che si fletta... mentre per la fuso vai di carta ![]() Ti posso consigliare la carta modelli, carta simile alla velina ma un po più spessa e più facile da lavorare, ma dal peso sempre bassissimo, la usano i sarti per confezionare i vestiti. ciaooo |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
Complimenti per le ali e per la ricopertura: sembra davvero Ok!! Ma lo hai tagliato tu o hai acquistato un kit?? Ciao e in bocca al lupo
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein | |
![]() | #7 (permalink) Top |
grazie per i complimenti, non ho comperato nessun kit o utilizzato il filo a caldo per tagliare e anta pazienza; Purtroppo ho gia ricoperto la parte della fusoliera con carta da pacchi ho lasiato libero la parte della coda, spero che con la rifinitura cioe' la piturazione anche la parte non ricoperta da carta da pacchi risulti facile da dipingere! Spero che non abbia sbagliato nel ricoprire la fusoliera con carta pacchi quella marrone anche perche' purtroppo non e piu' possibile ritornare in dietro! |
![]() | #8 (permalink) Top |
Io tutte le fusoliere (almeno 4 finora) le ho sempre fatte con carta da pacchi. il fatto è che, date le sollecitazini dell'elttrico, si potrebbe risparmiare qualche grammo id peso, niente di più!! Con la parte della coda intendi il trave di coda o i piani? se intendi il trave ti suggerirei comunque di ricoprirlo, altrimenti al primo atterraggio non ortodosso si trancia ![]() Se invece parli dei piani di coda lasciali "nudi", altrimenti il rischio che si imbarchino è davvero alto... Ultima nota, forse scontata, ma meglio una raccomandazione in più che un modello in meno: il polistirolo nudo si scioglie con le normali vernici alla nitro, quindi occhio ad utilizzare le vernici ad acqua (dove hai ricoperto con carta, invece, puoi usare le vernici che preferisci!!!)
![]() | #10 (permalink) Top |
Se nel barattolo della vernice prima ce ne sono 200gr, poi 180, secondo te ![]() Comunque mi piacciono molto i profili che hai utilizzato...quali sono, se non è un segreto ![]() Ciao
Con la ventola tutto ok, ora lo cloniamo con l'elica | PAPERINO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 27 gennaio 08 23:48 |
ricopertura ali con carta da pacchi | gigi99 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 29 maggio 06 09:09 |
Dubbio carta da pacchi.... | redaniel | Aeromodellismo | 13 | 09 settembre 05 18:45 |
Carta da pacchi | airdavide | Aeromodellismo Principianti | 12 | 06 febbraio 05 22:09 |
S.O.S.: CARTA MODESPLAN PER RICOPRIRE ALI !! | Stefano1968 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 08 giugno 04 18:19 |
