![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2008
guarda sono sincero il tutto cioe' il progettino l'ho preso in rete non ricordo bene, praticamente ci sono decine di modelli da rtealizzare da i piu' complessi in balsa per lo scoppio a quelli piu facili o anche quelli elettrici elaborati , qui c'e tutto non devi fare altro che scopiazzare il progettino poi c'e bisogno di una buona mano per il taglio a filo indubbiamente |
![]() | #13 (permalink) Top |
il link dove o trovato il progettino e' Profili 2.0: Archivio progetti e disegni in DXF cliccare dopo su "COSTRUZIONE AEREOMODELLI" qui troverete tantissimi progetti dal motore a scoppio all'elettrico; pero' per aprire i progetti c'e bisogno del programmino profili 2 che si puo' scaricare gratuitamrnte sempre da qui in versione demo ma che funziona atutti gli effetti. |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
a...forse ho trovato il progetto che hai seguito..ma per il taglio delle ali hai adottato la tecnica a punto fisso?
__________________ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" A.Einstein |
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-11-2004 Residenza: Roma
hai fatto benissimo a rivestire con la carta da pacchi pesante anzi la raddoppierei sulle fiancate dal motore alla fine dell'ala, il depron da 3mm sarebbe troppo leggero con la carta modelli! tanto prima o poi qualche bella musata la darai e quei pochi grammi in più possono fare la differenza tra "riparabile" o "da buttare".
![]() | #18 (permalink) Top |
questa e la parte superiore dell'ala dipinta, pero' quando la termino la vorrei farla diventare lucida pero' non so' che prodotto utilizzare e se si puo' fare soprattutto
Ultima modifica di massimo1 : 13 febbraio 08 alle ore 22:54 |
![]() | #19 (permalink) Top | |
1) veloce e solo estetica, bomboletta acrilico lucido trasparente; 2) laboriosa e struturale, nastro da pacchi trasparente. è noioso da mettere perchè può fare bolle (le buchi con uno spillo) e grinze (te le tieni), ma una volta messo l'ala è a prova di graffio, almeno sotto direi che sia indispensabile....io lo uso direttamente sulle ali di poli (dopo un bella spolverata) con un solo tondino di carbonio o legno sopra. quando lo metti occhio a non tirare troppo o ti si abbanana l'ala (forse con l'ala ricoperta di carta non succede). l'ho detto che è laborioso ma merita.... | |
Con la ventola tutto ok, ora lo cloniamo con l'elica | PAPERINO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 27 gennaio 08 23:48 |
ricopertura ali con carta da pacchi | gigi99 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 29 maggio 06 09:09 |
Dubbio carta da pacchi.... | redaniel | Aeromodellismo | 13 | 09 settembre 05 18:45 |
Carta da pacchi | airdavide | Aeromodellismo Principianti | 12 | 06 febbraio 05 22:09 |
S.O.S.: CARTA MODESPLAN PER RICOPRIRE ALI !! | Stefano1968 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 08 giugno 04 18:19 |
