Vecchio 02 febbraio 08, 12:02   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Data registr.: 16-01-2005
Residenza: Bari
Ok, allora chiudo tutto e apro di 2 giri. Il modello è uno spad da combat in polionda.
IO su questo motore ho solo lo spillo remoto
Manlio a.k.a. Harley
Harley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 08, 14:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Forse zott si sta confondendo con il .15 che non ha lo spillo del minimo, il .21 invece lo ha. Per settarlo fai in questo modo: Collega un tubetto al carburatore, apri la farfalla alla posizione di minimo, e inizia a soffiare dentro al tubetto. Devi sentire un sibilo abbastanza flebile, avvita o svita il minimo di conseguenza. Questa è una regolazione di massima, ma è una buona partenza, poi al campo si affina.
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 08, 15:51   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
azz avete ragione mi sono confuso col 15... pardon.. gli avevo pure fatto le foto.. perche dal tuo non riuscivo mica a capire il tipo di carburatore, invatti aveno notato lo spillo remoto, cosa che il 15 no ha, almeno il mio vecchiotto...
il 15 ha tre regolazioni
1 spillo max
2 regolazione battuta del carburatore al minimo
3 presa aria per il minimo, quando il carburatore è tutto chiuso o quasi
ciaooo e scusatemi per l'incartamento...
Vecchio 02 febbraio 08, 17:18   #14 (permalink)  Top
L'avatar di tomcat79
Data registr.: 10-08-2007
Residenza: San Felice Circeo (LATINA)
Originalmente inviato da Harley Visualizza messaggio
Ciao Franz, fortunatamente le cose che mi dici le so benissimo.
Ma il carburatore del mio .21 ha anche un'altra regolazione che si trova in corrispondenza della squadretta di accelerazione.
Ti allego foto
Il tubo che viene dallo spillo remoto non è corto!? Sembra si strozzi troppo verso la fine.
JR MX-12 @ 2.4GHz - Pilatus PC-9 - Super Sportster 40 - Funcub - J-Bug - L39 EDF - BF109 elettrico (fatto in casa) - Yaketto in depron - U-Can-Do luminoso - Rafale in depron - Solo Pro V2
tomcat79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 08, 19:07   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Tranquillo Franz...errore più che perdonabile.
Comunque il pericolo è passato, sembra essersi risolto tutto. Ho cambiato serbatoio e tubi anche se sui vecchi non c'erano perdite.....bah!!
Fatto sta che il mio spad oggi è stato collaudato con successo, va benissimo.
Purtroppo ho fatto solo 2 minuti di volo perchè la ricevente di merda che avevo sopra mi beccava interferenze.
Penso che metterò pure un video del volo fatto con il cellulare di un amico.
A presto e grazie
Vecchio 02 febbraio 08, 21:16   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
oooooookkkkkeyyyyyy
Vecchio 04 febbraio 08, 12:39   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Ecco il video del collaudo dello spad.
AeroModel.it - Rivista gratuita di aeromodellismo online
Vecchio 04 febbraio 08, 12:51   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gui8
Data registr.: 09-10-2003
Residenza: Schio
Ciao Manlio,
se non erro tempo va (parecchio)ti vendetti un MVVS.
Per caso è quello che ti da problemi?
Dal video che ho visto quando viene lanciato cala di giri in modo troppo evidente, non è che il serbatoio è troppo lontano o l'elica ha un passo un po' troppo importante?
Francesco
gui8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 08, 12:55   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
Originalmente inviato da gui8 Visualizza messaggio
Ciao Manlio,
Francesco
Ciao Francesco. Si tratta proprio di quel motore. L'elica è una 9x4 APC e il serbatoio è attaccato dietro la parafiamma. E' vero che in decollo è calato, ma poi in volo è sembrato andare bene. Il problema è che per farlo rimanere regolare tenendo il modello in verticale l'ho dovuto ingrassare un po', oltre i 2,5giri che avevo dato per la prima accensione.
Cosa posso fare per migliorare la cosa?
ciao e grazie
Vecchio 04 febbraio 08, 13:20   #20 (permalink)  Top
L'avatar di gui8
Residenza: Schio
Non ho riletto tutti i post per pigrizia, ma:
- hai controllato che la mezzeria del serbatoio corrisponda al centro del carburatore?
- La candela è una R3?
- La miscela ha un 5% di nitro?
Quanto hai girato con quel motore da quando te lo passai? Mi sembra un po' bassino di giri al massimo, arriva almeno ai 15K?
Francesco
Problema Con La Mia Flycamone2 CLEMENZA Elimodellismo Principianti 13 10 novembre 08 21:43
Ho un problema con le lipo :( Johnny Elimodellismo Motore Elettrico 24 03 febbraio 08 02:53
Aiutatemi con le batterie Antonio93 Batterie e Caricabatterie 1 31 gennaio 08 00:45
monster con luci otrebor.32 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 28 gennaio 08 23:56
Con la ventola tutto ok, ora lo cloniamo con l'elica PAPERINO Aeromodellismo Volo Elettrico 11 28 gennaio 08 00:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:12.
