![]() | #22 (permalink) Top |
User | disegno
ecco il primo disegno che ho fatto comè venuto? per il profilo delle ali avrei scelto un MM2-10a sia alla radice che all'estremita, tanto per sperimentare profili diversi e non usare il solito naca Ultima modifica di giulio_89 : 02 luglio 08 alle ore 14:59 |
![]() | #23 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 17-11-2003
1. se vuoi che vada bene fai 5 tronconi d'ala come diceva ZOTT. la parte centrale la devi fare per motivi di robustezza. 2. aumenta di 20mm la corda estremità, è troppo ma troppo piccola come è adesso a meno di 6 cm... 3. usa ritz 1-30-10 per i pannelli centrali e solo per l'estremità alare fai una dima per ritz 1-30-12. e avrai un mostro degno della aces. Ciao. | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
assolutamente conviene usare un profilo di 2 punti percentuale più ciccione alle estremità, in modo che il flusso resti il più possibile appiccicato al profilo. e usa la regola dei 2cm per recuperare efficienza in estremità. Vedi le ali a punta tipo spitfire sono le più difficili a fare bene, perchè appunto terminano a punta...Lo stuka ha un'estremità troppo piccola perchè sia funzionale a 1/12 di scala, nel nostro tipo di volo. invece piccoli piloncini speed 400 hanno estremità alari piccine sui 7-8 cm (lo stuka che hai disegnato 5.9cm), ma usano profili specifici tipo MH22-MH30 etc, costruiti con metodi avanzati , e poi non fanno virate continue strette come le nostre.... | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
allora vado con 8cm di corda e profilo al 12% | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-12-2005 Residenza: ROMA
__________________ Fabio | |
Cerco Progetto | drewzzz | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 19 luglio 07 20:32 |
Cerco Progetto | drewzzz | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 19 luglio 07 20:28 |
cerco un progetto | maxbie | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 07 luglio 07 14:04 |
Cerco Stuka JU motore a scoppio. Sapete dove? | skyghost | Aeromodellismo | 17 | 11 marzo 07 00:26 |
cerco progetto | Benny7786 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 28 febbraio 05 20:39 |
